Переназначить перемещение модели
...1. На сама вопрос ТС - НЕЛЬЗЯ так сделать, как собственно наверное в любом каде нельзя поменять базовые кнопки вращения и панаромирования...
Я переназначал кн. мыши "middle click" в настройках самой мыши, т.к. у меня "middle click" - это ролик и удерживать его в нажатм состоянии не очень удобно(да еще удерживать "Shift" при этом). Это я делал специально для Pro-E.
Я назначил 5-ю кн. мыши как "middle". Т.е. надо жать"Shift+5-ю кнопку".
Все работало, получалось вращение - чего с роликом у меня не было...
И причем тут CAD`ы и мышка? Тут ОС и рядовое периферийное устройство - в данном случае мышь.
PS родные драйвера на мышь надеюсь установленны? :g:
Ага. SetPiont from Logitech. Я разобрался.
Я думал, здесь будет пункт, как в Альтиум Дизайнере, где подобное настраивается.
Это кому ответ вообще-то? И с чем(или кем) разобрался?
И что такое:
"SetPiont from Logitech" и
"Альтиум Дизайнер"
Особенно
SetPiont
? М.б. "SetPoint". Вроде как "SetPoint" - ближе к делу и перевод есть...
Знал вот, да забыл, а может не знал, все равно - забыл :biggrin:
И что такое: ?
Особенно ? М.б. "SetPoint". Вроде как "SetPoint" - ближе к делу и перевод есть...
Разобрался я с вопросом топика. SetPoint -- это родная программа и драйвера для моей мыши, где настраиваются нужные кнопки.
В Altium Designer -- САПР для проектирования печатных плат, удобные настройки перемещения, поэтому и упомянул.
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
