Переназначить перемещение модели
...1. На сама вопрос ТС - НЕЛЬЗЯ так сделать, как собственно наверное в любом каде нельзя поменять базовые кнопки вращения и панаромирования...
Я переназначал кн. мыши "middle click" в настройках самой мыши, т.к. у меня "middle click" - это ролик и удерживать его в нажатм состоянии не очень удобно(да еще удерживать "Shift" при этом). Это я делал специально для Pro-E.
Я назначил 5-ю кн. мыши как "middle". Т.е. надо жать"Shift+5-ю кнопку".
Все работало, получалось вращение - чего с роликом у меня не было...
И причем тут CAD`ы и мышка? Тут ОС и рядовое периферийное устройство - в данном случае мышь.
PS родные драйвера на мышь надеюсь установленны? :g:
Ага. SetPiont from Logitech. Я разобрался.
Я думал, здесь будет пункт, как в Альтиум Дизайнере, где подобное настраивается.
Это кому ответ вообще-то? И с чем(или кем) разобрался?
И что такое:
"SetPiont from Logitech" и
"Альтиум Дизайнер"
Особенно
SetPiont
? М.б. "SetPoint". Вроде как "SetPoint" - ближе к делу и перевод есть...
Знал вот, да забыл, а может не знал, все равно - забыл :biggrin:
И что такое: ?
Особенно ? М.б. "SetPoint". Вроде как "SetPoint" - ближе к делу и перевод есть...
Разобрался я с вопросом топика. SetPoint -- это родная программа и драйвера для моей мыши, где настраиваются нужные кнопки.
В Altium Designer -- САПР для проектирования печатных плат, удобные настройки перемещения, поэтому и упомянул.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
