изменение положения компонентов сборки в ее вхождениях (occurrence)
mannyz
Всем привет!
Возникла следующая проблема, а точнее вопрос. Есть модель (сборка) двигателя внутреннего сгорания. Среди его подсборок есть модель "поршень-шатун", которая состоит, грубо говоря, из двух компонентов: поршня и шатуна. Соответственно, в прототипе данной модели поршень и шатун занимают определенное положение друг относительно друга (допустим ВМТ). В самой модели "поршень-шатун" есть куча ограничений (constraints). Далее у нас в нескольких местах вставляется данная модель "поршень-шатун" и соединяется с валом. При этом для наглядности поршень и шатун из исходного положения в прототипе переводятся в некоторое другое, в каждой вставке модели "поршень-шатун" в свое. При этом получается, что в каждом вставке прототипа модели "поршень-шатун" мы его (прототип) изменяем.
Но так как я в NX-е практически не шарю, то по этому поводу у меня несколько вопросов:
1) как можно средствами NX изменять положение компонентов во вхождении сборки? При этом я так понимаю, должны быть средства, которые позволяют, например, перемещать шатун, а он в свою очередь тянет за собой поршень, и все это происходит с учетом наложенных ограничений между ними.
2) можно ли как-то явно определить с помощью NX Open API (для C/С++) то, что положение компонентов во вхождении отличается от того, что в прототипе? Самое очевидно здесь, что может прийти в голову, это запрашивать положения компонентов во вхождении и сравнивать их с прототипом. Проверить пока не могу.
3) третий вопрос немного на другую тему. у нас есть сборка. мы в нее вставили компонент, допустим, в виде пластины (компонент модели "пластина"). Теперь в этой самой сборке мы насверлили дырок в пластине. Что получается: модель "пластины" мы изменили, и теперь компонент ссылается не на свой исходный прототип модель "пластина", а на некий другой прототип - "пластина с дырками". Но при этом получить фасетную модель (средствами NX Open API) именно прототипа "пластина с дырками" мы не можем - выдается ошибка, - но можем получить модель вхождения этого нового прототипа "пластина с дырками". Про прототип "пластина" я не говорю, так как с ним все нормально и его модель можно получить. Есть ли какие-нибудь нормальные средства определения таких случаев в NX-е через NX Open API?
Подскажите, пожалуйста...
по первому вопросу (сам задавал его же месяц-два назад):
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=47231</noindex>
и еще одна тема чуть позже с этим вопросом
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=47585</noindex>
Ответа не найдено, т.е. стандартными средствами невыполнимо. Если, все-таки, выполнимо - дайте знать. я же вернулся к компасу.
Видимо, я так все плохо описал, что люди подумали совсем не то, о чем я спрашивал. На самом деле, как я могу судить, ответ я нашел как раз в первой ссылке товарища gogan-а.
Но проверит смогу только во вторник. Думаю, что мне помогут Расположения, или Arrangements. Хотя, плин, на сколько я помню, я залезал в этим самые Arrangements и ничего там не нашел. Просто в моем случае уже есть сборка двигателя, и мне надо разобраться как в ней поменяли относительное расположение компонентов в подсборке. Позвонить тем, кто это делал я не мог, так как наступили выходные.
В любом случае спасибо gogan-у за наводку.
Если будут еще какие-либо комментарии и мысли, то я буду благодарен.
Не понял. А чем не устаривает предложение valeo-ua (сообщение №29 и №30 отсюда: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=47231)</noindex>?
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
      а где ваши аргументы? я вам приводил и формулы и выдержки из текста но вы адепт собственных измышлений и упорно называете функцию подавления резонанса функцией  компенсации люфта. контуры тока были у всех  без него вы не сможете мотором управлять а вот скорости другое дело. как всегда все путаете.
      Это глава из книги по настройке приводов В ней еще хорошо расписаны принципы построения приводов. Контуры скорости, контуры тока.   Кстати не у всех приводов были контуры тока, умели обходиться без них. Это в мезоматиках кажется   Смею вас уверить, что принципы остались те же. Так что, вперед в прошлое! Авторы Чернов, Кузьмин, Синичкин Добротность.pdf
