Как правильно задать нагрузку?
Всем добрый день!
Мне надо посчитать на прочность патрубок теплообменника (см. вложение). Внутри через него протекает воздуха от прямоугольного сечения к круглому с давлением 4.5 атм (0.45 МПа).
С расчетами на прочность особо не сталкивался вот и возник вопрос как правильно задать нагрузку действующую от потока.
Т.е. в каком направлении она будет действовать на поверхность: вдоль течения потока воздуха или перпендикулярно поверхности?
Задачка интересная для начинающего. Скорость воздуха, надо думать, небольшая, и перепад давлений тоже. Для оценки конструкции можно считать патрубок нагруженный постоянным статическим давлением, которое действует по нормали к поверхности. А результат будет зависеть в первую очередь от условий закрепления патрубка по контуру. Если, например, прямоугольный контур жестко закрепить, получится вот такая красивая картинка:
большое спасибо, Вы очень помогли! =)
Появился еще один вопрос:
патрубок сваривается из двух половин. Как правильно учесть влияние шва прочность?
Изменено пользователем antoha398
Вы сначала определитесь: держит ли патрубок заданной толщины нагрузку 4,5 атм. Если шов попадает в зону максимальных напряжений, то это еще не значит, что разрушение произойдет именно по шву. Например, утолщение в зоне шва приведет к тому, что патрубок лопнет по основному металлу, рядом со швом.
Провел расчет для толщины стенки 2 мм, закреплял патрубок с двух сторон (по прямоугольной и круглому сечениям). Результат во вложении.
Я так понял сварку считать нет необходимости?!
Мне как профану можете объяснить на какую теорию прочности сослаться если от дипломной комиссии поступит такой вопрос? =)
На эпюре должен быть предел текучести материала. Видимо он у Вас не задан в свойствах. Если это углеродистая сталь - критерий von Mises. Не плохо приложить эпюру запаса прочности. Ослабление в зоне шва можно учесть увеличением запаса прочности. Шов, наверное лучше считаь вручную.
Если есть параметры потока (давление на входе и на выходе) - можете уточнить нагрузки, взяв их из Flow Simulation.
Материал 12Х18Н10Т, в свойствах предел текучести задан (270 МПа), но не знаю почему он не отображается на легеде.
Эпюру запаса прочности приложил.
Это хорошая идея, но в рамках моей работы это будет лишним.
