Конвертирование DWG в PostScript
NoItem
Подскажите как лучше всего конвертировать с формата DWG в формат PostScript (PS)?
В результате перевода нужно разрешение хотя бы 300 dpi.
Нашел программу VeryDOC DWG to Postscript Converter, но она как-то странно работает, дуги после перевода выглядят как будто нарисованы от руки (кривые и с углами). Если надо - могу показать скрин.
Пробовал переводить в пдф формат (для последующего перевода в ps), но получился непонятный результат <noindex>http://rghost.ru/34008061</noindex> (мелкие круги - полилиния, большие - два кольца и заливка между ними).
Изменено пользователем NoItem
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
