Сопряжение с кривой поверхностью
detalist
Форумчане.Помогите Плиз.
У меня есть деталь,полукруглой формы.Мне к нему необходимо выполнить сопряжение прямоугольных панелей *(так чтобы зазор между панелями был 8 мм и при соединении они образовывали ломаный полукруг, так же были отдалены по кромка на растояние 10 мм от самой криволинейной пов-ти),примерно так,как это обозначено на приложенных рендерах.
А в чем собственно сложность? Можно построить дополнительные эскизы или (и) поверхности в деталях либо дополнительный эскиз в сборке, по которым и будут сопрягаться детали.
В том то и дело,что что-то даже не могу навскидку сказать,как вообще спрячь,что выбрать за ребра...может подскажите идею,хоть в каком направлении двигаться...
Бросьте детальки в Parasolid (.x_t), если это не военная тайна (можно в личку), или подождите пока я набросаю сам.
На сколько я понял, надо примерно так.
конечно нет!))вот только куда сбросить??
Можно в личку либо в архиве прямо сюда.
нет-нет!!!Не так, "киля" не должно быть!!Это он у меня вылез при переиаскивании и это не верно!!!Фактически эти панели необходимо расположить по внутренней криволинейной поверхности(т.е в гор сечении это будет полудуга к которой примыкает ломаная полуокружность,образованная сечением панелей)
парасолид.zip
Так?
Они идут в ряд!!Я их обозначил А,В,С!!!соответственно буквы и ряды!длины панелей я подбираю индувидуально!!!Но чтоб на сечении понять точную длину этих панелей,мне надо их сопрячь в сборке!я вышлю макет мой,вот что должно на выходе получиться!Но это я делал макет и одной теталью все панели.а сейчас делаю сборку!!
дада..именно как у вас!!
Какие сопряжения давали в паре кривая поверхность (полукруг-панель)????Буду очень признателен за помощь!!!!!
Во вложении только панели "A", "B" и полудуга.
Пожалуйста. В будущем, чтобы не подбирать длины панелей, их можно (да наверно и нужно) моделировать совместно в сборке или многотельной детали.
дадада...правы!!! :rolleyes: Ну просто пока не ясно мне сколько панелей у меня в ряду будет:4 или 6...какой материал на листы будет!отсюда и файлы реза меняются!!!просто понять не могу как сопрячь плиту (это не совсем плита,а оболочка 4 мм если быть точнее)) с криволинейной гранью
не могу понять как поверхность (выделенная красным участвует в сопряжении...?? :wink:
Наверно если быть еще точнее, то это окажется не просто оболочка 4мм (или 3мм), а согнутая алюминиевокомпозитная панель. :smile: Но это не мешает построить все в одной многотельной детали, а затем (когда все определится), сохранить как отдельные детали, построить сборку и выполнить чертежи.
Все!!!Ура!врубился!!! :lighten: !Спасибо ВАМ ОГРОМНОЕ-ПРЕОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!!
Конечно.спасибо не булькает :drinks_drunk: ...но все-таки! :lighten:
Поверхность эквидистанта внутреней (вогнутой) грани полудуги, и задает расстояние 10мм (на сколько я понял Вам нужно бяло именно столько) от внутренней кромки панели. Посмотрите сопряжения и все увидите.
На здоровье!
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю!
      Это я к чему, к тому что надо ещё и использовать CAM который учитывает такие перемещения. "ты просто не умеешь их готовить". Если отбросить все специфичные макрокоманды, коими богаты не только ХААСЫ, то останется чистый и девственный G-код. Пост от ХААС всегда с гарантированным 100%результатом можно использовать как заготовку под любую стойку.
      А вы ни одного аргумента не привели как же вам можно верить? вас что расстреляют если вы параметрами геометрию поправите? вы живете в суровые  времена молота и наковальни и наверняка правите направляющие поджимом винтов  запихните в облако ваши  мануалы и не придется  в другой город ездить! сделайте шаг навстречу прогрессу и сохраните их а то вдруг с жесткого диска магнитная пыль осыпется.
    • WinoX
      Пробовал ставить самые первые драйвера за 14год и самые последние - безрезультатно  Удаление символа пробовал до создания этой темы  Пока такой лайфхак - после всех симуляций делаю шаг назад и включаю на самой маленькой скорости
      Это из мануала на 0if+ Но я такой параметр видел у 0iF  Вероятно и более ранних есть
    • roiman
      В этой стране действует ГОСТ на оформление чертежей таких зубчатых колёс - 2.403. Если вашему конструктору не хватило места для её размещения, то напомните ему, что есть форматы побольше и НЕСТАНДАРТНЫЕ, к примеру для вашего чертежа A4x3.   Хотя я даже знаю причину отсутствия таблицы. Конструктору было просто влом её создавать, перепечатывать все эти греческие буковки с индексами. Поэтому он тупо взял PDF-ку из Компаса и приложил к чертежу.   И поэтому, вы уверены, что листок с таблицей параметров был/будет распечатан отдельно и взят в руки при изготовлении? Сильно сомневаюсь.
    • ak762
      если память не изменяет я встречал "по G0 оси приезжают в конечную точку не одновременно" и на станках с фануком правда стойка была фанук 6м на ИС800, могу ошибаться за давность лет
      Есть СП Нагрузки и воздействия.   Там описана ветровая нагрузка. Зависит от того где находится  объект ... https://3d-bim.ru/downloads/sp-20.pdf      На таком дизайне даже вешать побрезгуют во время какой-нибудь революции  :)  Купите что-нибудь приличное готовое   https://euroled.pro/shop/street   :)
    • propiston
      Здравствуйте, готов сотрудничать, пишите на dej13@yandex.ru
