Сопряжение с кривой поверхностью
detalist
Форумчане.Помогите Плиз.
У меня есть деталь,полукруглой формы.Мне к нему необходимо выполнить сопряжение прямоугольных панелей *(так чтобы зазор между панелями был 8 мм и при соединении они образовывали ломаный полукруг, так же были отдалены по кромка на растояние 10 мм от самой криволинейной пов-ти),примерно так,как это обозначено на приложенных рендерах.
А в чем собственно сложность? Можно построить дополнительные эскизы или (и) поверхности в деталях либо дополнительный эскиз в сборке, по которым и будут сопрягаться детали.
В том то и дело,что что-то даже не могу навскидку сказать,как вообще спрячь,что выбрать за ребра...может подскажите идею,хоть в каком направлении двигаться...
Бросьте детальки в Parasolid (.x_t), если это не военная тайна (можно в личку), или подождите пока я набросаю сам.
На сколько я понял, надо примерно так.
конечно нет!))вот только куда сбросить??
Можно в личку либо в архиве прямо сюда.
нет-нет!!!Не так, "киля" не должно быть!!Это он у меня вылез при переиаскивании и это не верно!!!Фактически эти панели необходимо расположить по внутренней криволинейной поверхности(т.е в гор сечении это будет полудуга к которой примыкает ломаная полуокружность,образованная сечением панелей)
парасолид.zip
Так?
Они идут в ряд!!Я их обозначил А,В,С!!!соответственно буквы и ряды!длины панелей я подбираю индувидуально!!!Но чтоб на сечении понять точную длину этих панелей,мне надо их сопрячь в сборке!я вышлю макет мой,вот что должно на выходе получиться!Но это я делал макет и одной теталью все панели.а сейчас делаю сборку!!
дада..именно как у вас!!
Какие сопряжения давали в паре кривая поверхность (полукруг-панель)????Буду очень признателен за помощь!!!!!
Во вложении только панели "A", "B" и полудуга.
Пожалуйста. В будущем, чтобы не подбирать длины панелей, их можно (да наверно и нужно) моделировать совместно в сборке или многотельной детали.
дадада...правы!!! :rolleyes: Ну просто пока не ясно мне сколько панелей у меня в ряду будет:4 или 6...какой материал на листы будет!отсюда и файлы реза меняются!!!просто понять не могу как сопрячь плиту (это не совсем плита,а оболочка 4 мм если быть точнее)) с криволинейной гранью
не могу понять как поверхность (выделенная красным участвует в сопряжении...?? :wink:
Наверно если быть еще точнее, то это окажется не просто оболочка 4мм (или 3мм), а согнутая алюминиевокомпозитная панель. :smile: Но это не мешает построить все в одной многотельной детали, а затем (когда все определится), сохранить как отдельные детали, построить сборку и выполнить чертежи.
Все!!!Ура!врубился!!! :lighten: !Спасибо ВАМ ОГРОМНОЕ-ПРЕОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!!
Конечно.спасибо не булькает :drinks_drunk: ...но все-таки! :lighten:
Поверхность эквидистанта внутреней (вогнутой) грани полудуги, и задает расстояние 10мм (на сколько я понял Вам нужно бяло именно столько) от внутренней кромки панели. Посмотрите сопряжения и все увидите.
На здоровье!
      на новом хорошем станке все уже введено и термокомпенсации и питч ерроры и  точки трансформации но их почему то все равно нужно корректировать со временем даже без аварий а просто идет банальный износ описанных вами элементов  я вам тоже мануалы приводил но вы их игнорируете так и я не вижу ваших доказательств.
      Правда скорее всего он этого не говорил и вообще не в этом контексте.
      я не понял чего невозможно-  описать отклонение в точке оси b по осям x и y? поясните вашу мысль ?
      Вот это поворот!!!      А это по гульковски называется  - подлизнул. Знать надо!
      Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно     Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор. Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю! @stoomb это должно вам помочь 315 параметр common switch bit 23 rapid ->hs feed RAPID -> HS FEED Enable the Linear Rapids feature  This parameter enables straight line rapid moves.  Normally, during a rapid move of two or more axes, the axis with the shorter distance will finish first.  When this parameter is set to 1, the control will treat rapid moves as high speed feeds, that is, all axes will complete their motion at the same time.   не там глядели маленько
      Это я к чему, к тому что надо ещё и использовать CAM который учитывает такие перемещения. "ты просто не умеешь их готовить". Если отбросить все специфичные макрокоманды, коими богаты не только ХААСЫ, то останется чистый и девственный G-код. Пост от ХААС всегда с гарантированным 100%результатом можно использовать как заготовку под любую стойку.
      А вы ни одного аргумента не привели как же вам можно верить? вас что расстреляют если вы параметрами геометрию поправите? вы живете в суровые  времена молота и наковальни и наверняка правите направляющие поджимом винтов  запихните в облако ваши  мануалы и не придется  в другой город ездить! сделайте шаг навстречу прогрессу и сохраните их а то вдруг с жесткого диска магнитная пыль осыпется.
    • WinoX
      Пробовал ставить самые первые драйвера за 14год и самые последние - безрезультатно  Удаление символа пробовал до создания этой темы  Пока такой лайфхак - после всех симуляций делаю шаг назад и включаю на самой маленькой скорости
