постпроцессор NX под Conquest 255/1 5° APP
РухаБаруха
Здравствуйте.
Станок Conquest 255/1 5° APP, деревянный. Голова в 2-х осях крутится.
Кто-нибудь сталкивался?
Нужен постпроцессор под NX. Или может под другой пакет есть.
Отблагодарю.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
