нагрев излучением в динамике
парни! есть пример в динамике для радиационного решателя? а то в хелпе только статика.
Оказывается радиационный решатель в ансис решает задачи только излучения в окружающую среду, а не для обменя излучением между телами. И кому это надо?
Как же тогда смоделировать нагрев детали в вакуумной печке? Вокруг корпуса нажодится нагревательный элемент, нужно градиент температур в динамике посмотреть. Есть идеи?
APDL не владею, попробоал в WB, но там начальную температуру надо вводить командой, я не умею. Где ввести время тоже не нашел. В SW, который все ругают, таких проблем нет.
grad.rar
Извините, если не в тему.
Если я правильно помню, то такие задачки можно решать в CFX. И излучение задавать на разных телах и коэффициенты поглощения и т.д.
Тобишь нужно среду элементами задавать между печкой и деталью.
да, к примеру такая схема: лампочка-воздух-стенка. То в воздухе тоже нужно делать сетку.
Друзья, с каких пор? Излучение Surface-To-Surface моделируется легко и без проблем. И в классике и в WB. Никакой сетки на среде. Другое дело, что излучение будет серое, предполагается абсолютно прозрачная среда, никакого диффузного отражения и т.д. У Fluenta модели побогаче, конечно. Но деталь в вакуумной печке - вполне может получиться.
Что же тогда ув. Огородникова, шутит?
Она шутит применительно к довольно старой версии WB. В более новых уже давно есть Surface-to-Surface Correlation.
Влад. , обратите внимание, что на приведенном слайде указано, что фактор формы по умолчанию равен 1. В то время как в оригинале это звучит "form factor assumed to be 1". Для излучения в среду он предполагается (принимается) равным единице. Никаких умолчаний. Собственно, ни на рисунке, ни в ANSYS Вы не увидите возможности задать этот фактор формы для излучения в среду.
Это я к тому, что следует аккуратнее относиться к переводам. Хелп надежнее.
Влад, если не очень критично в чем именно моделировать, то перейдите к CFX. Этот пакет гораздо удобнее для решения "тепловых" задач и задча излучения
ноу проблем. у нас есть сектор со спецами по сфх.
я думал может необязательно их заморачивать и в механикал решить.
сама задача отпала поэтому новые возможности 14в не смотрел.
max_karapuz , и у CFX и у Fluent больше возможностей в плане решения тепловых задач. но если эти возможности не нужны и хватает Mechanical, то привлекать CFD дороговато во всех отношениях: деньги, время, вычислительные мощности и т.д.
В WB12 есть:
Влад., видимо, то, которое левее. Обратите внимание, это потоки, а не температуры.
а то тело, которое нагревают, может само являтся источником излучения и нагревать свои внутенние части?
На картинке то, что нагревают, а излучатель находится снаружи.
Влад. , концепт surface-to-surface примерно следующий: Вы указываете совокупность поверхностей, которые обмениваются энергией за счет излучения. Определяется видимость поверхностей друг для друга и тепло передается от горячей к холодной. Таких совокупностей поверхностей может быть определено несколько. Но между совокупностями (enclosure) излучения нет. Но это, кажется, не помешает Вам решать Вашу задачу. Один enclosure снаружи - источник и внешняя поверхность корпуса. Второй enclosure - внутренние поверхности корпуса.
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
