Чертежи в ProE
a.b.kruchkov
Здравствуйте. По ГОСТ 2.109, если деталь получается из другой детали-заготовки путём обработоки, то на чертеже деталь-заготовка изображается тонкими линиями, а обработка- основными.
Кто-нибудь может подсказать, как добиться на чертеже ProE различной толщины линий на одном виде?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Поищите на форуме, где-то встречал этот вопрос
a.b.kruchkov
НА форуме было не один раз. О самой методике использования наследования и стиля отображения компонентов чертежа (все версии), а также непосредственно изменение стиля линий геометрии для WF5.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=163014</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=222176</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...ost&p=72794</noindex>
В WF5 стили линий геометрии можно менять непосредственно, повторять геометрию уже не нужно....
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
