Roland MDX-500 MODELA PRO
Продаётся в Москве. Покупался под проект.
Работали, в основном, с деревом.
2 шпинделя - гравировальный и с высоким моментом, сейчас стоИт второй.
Наработка 1824 часа.
12,5 тыс. USD
<noindex>http://www.rolandshop.ru/gr-mdx650.htm</noindex>
Изменено пользователем Лавр
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
