Roland MDX-500 MODELA PRO
Продаётся в Москве. Покупался под проект.
Работали, в основном, с деревом.
2 шпинделя - гравировальный и с высоким моментом, сейчас стоИт второй.
Наработка 1824 часа.
12,5 тыс. USD
<noindex>http://www.rolandshop.ru/gr-mdx650.htm</noindex>
Изменено пользователем Лавр
  • 2 месяца спустя...
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
