Сравним ProE и Catia по работе с поверхностями.
У меня есть большой опыт работы с Катей. В ней можно работать с поверхностями и делать что угодно, автомобильные и авиационные поверхности любой сложности.
Как обстоят дела с ProE? Я немного в нём работал и мне показалось, что инструменты работы с поверхностями там гораздо более скромные. Может быть это обманчивое впечатление?
Я видел много моделей самолётов, кораблей и автомобилей в Кате.
Кто-нибудь делает такое в ProE? Насколько реально сконструировать современный автомобиль в ProE?
и делать что угодно
В ПроЕ тоже можно делать что угодно :)
Возможно, в Кате есть некоторые нюансы, которых нет в ПроЕ (например, стыковка по третьей производной или ещё по какой бесконечной производной). Но в ПроЕ инструментарий тоже достаточно богатый. Надо просто знать и уметь. Далеко не всё лежит на поверхности, многое запрятано в опциях.
- А в ПроЕ есть стыковка по 1-й и 2-й производной?
Разумеется. И для линий, и для поверхностей.
Есть скругление по второй производной (помимо скругления дугой и параболой).
Поверхностные модули автомотив класс А и стайлинг вроде бы делал какой то светила из ICEM Surf. Ну а ICEM в свою очередь был, а может и остается флагманом в этой области.
Делать обводы в Кате а начинку в ПРОЕ это где так работают? И чем ПРОЕ настолько лучше КАТИ что так поступают?
Просто в программах все модули развиты не равномерно. Где то сподручнее делать поверхности А класса, где то механику...
При наличии АТB шины, не проблема в совместной работе...
Читал где то, на форуме проскакивало тоже, сейчас и не вспомню...
    • david1920
    • david1920
