постпроцессор для PrussianiEngeneering
Здравствуйте!
Помогите. пожалуйста, советами по следующему вопросу:
есть у нас несколько станков prussiani engineering , фрезеровка, токарка. работаю в программе этого же производителя - StoneCam ( wcam2k ). постпроцессоры к нескольким станкам имеются, стабильно работают.
Есть желание сменить софт на PowerMill или схожий софт.
Возникает вопрос - как сделать постпроцессор для PowerMill(или подобное) под наши станки? Может быть можно использовать какие-то готовые постпроцессоры и немного их корректировать? Опыта у меня почти нет, буду рад любому совету - где что полезное можно почитать, узнать, разобраться в постпроцессорах для станков. Какую информацию о станке мне нужно знать, чтоб написать постпроцессор ?
Заранее спасибо.
Здравствуйте!
Заранее спасибо.
Да не особо вам много надо знать о станке, кинематику его, G/M коды и циклы...Основная проблема будет знать хорошо и уметь программировать в программе, в которой будите писать посты
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
    • clavr
      как на листогибе сделать замкнутый?)
      @andrey2147 А у вас система с сертификатами или более ранняя? Включена ли опция Dynamic graphic display 1123.0?
