ПРОШУ ПОМОЩИ В ПОНИМАНИИ Ansys
ГОСПОДА, НЕ ДАВНО НАЧАЛ ОБЩАТСЯ С ANSYS 6.1 РЕШАЮ ЗАДАЧУ ПРОЧНОСТНОГО РАСЧЕТА СОПРЯЖЕНИЯ СФЕРИЧЕСКОГО ДНИЩА И ШТУЦЕРА. ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ НА ПОНИМАНИЕ ANSYSA И ЕГО МЕТОДОВ. ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ SOLID TRIANGLE 6NODE 2 ОТ SHELL ELASTIC 8NODE 93. В ПРИНЦИПЕ, НЕ ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ, А ПОЧЕМУ НУЖНО БРАТЬ В МОЕЙ ЗАДАЧЕ SHELL, А НЕ SOLID, И КАК ОРИЕНТИРОВАТСЯ В БУДУЩЕМ. Я НАЧАЛ СТРОИТЬ ПРОФИЛЬ, А ПОТОМ ЕГО РАСКРУТИЛ НА 90 ГРАДУСОВ, ПОЛУЧИЛ ЧЕТВЕРТЬ ОТ МОДЕЛИ, ЗАДАЧА У МЕНЯ ОСЕСИММЕТРИЧНАЯ, ПРАВИЛЬНО Я СДЕЛАЛ, ИЛИ МОЖНО БЫЛО КАК ЛИБО ПО ДРУГОМУ ПОСТРОИТЬ? ЕСЛИ ЕСТЬ ДРУГИЕ МЕТОДЫ ОПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ХОЧЕТСЯ ГЛУБЖЕ ПОНЯТЬ ПРОЦЕСС ПОТРОЕНИЯ И РАСЧЕТА. НАТОЛКНУЛСЯ ЕЩЕ НА ПРОБЛЕМУ, МОЖНО ЛИ СОЗДАТЬ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО В КОТОРОМ МОЖНО БУДЕТ ВЫБРАТЬ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ И ПОСТРОИТЬ МОДЕЛЬ ПАРАМЕТРИЧЕСКИ??? ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ ПРОГРАММИРОВАТЬ ПОД ANSYS ИЛИ ВСЕ ТАКИ ЕГО ОКРЫТОСТЬ ОГРАНИЧЕНА И ТРАТИТЬ ВРЕМЯ НЕТ СМЫСЛА???
Привет MONTECRISTO,
наверно надо сначала взять не версию 6.1, а 9...??
версия 6.1- ей уж лет 5...
далее, я бы изучил более протыстые вещи, а уж потом брался за програмирование.
и еще - Вы сами догадались или Вам кто-то сказал,что :
ЕГО (ANSYS) ОКРЫТОСТЬ ОГРАНИЧЕНА ?
Я лично более открытой системы (в области расчетов) не знаю.
XXEngineer:
Просто выбор 6.1 версии нам преподаватель указал, т.к то что мы там делаем это проверенно, а в более поздних версиях он не уверен. По поводу программирования это лично мой энтузиазм, хочется сделать по истине что то интересное. но мне бы хотелось услашать ответы на мои вопросы, потому что это очень нужно.
Просто выбор 6.1 версии нам преподаватель указал...в более поздних версиях он не уверен...
Есть такой стандарт ISO 9001:2000, например. А в РФ - программа аттестована Госатомнадзором России. Количество пользователей ANSYS во всем мире (а это солидные предприятия, институты...) тоже может навести на некоторые размышления. Более подробно - см. на сайтах компании производителя и дистрибьюторов. Притормаживает преподаватель слегка...
Потом, если не можете разобраться в документации по элементам, то куда в программирование лезете?
Кстати, XXEngineer , документация по программированию в ANSYS не такая уж и полная, тем более - открытая...
ИМХО. ответы на подобные вопросы логичней было спросить у преподавателя.
А так - читайте Help к Ansys...
  • 4 месяца спустя...
Программировать не помешает, лично я делаю так: сначала делаю что-нибудь через GUI, потом пишу log-файл, и смотрю по хелпу, какая команда что делает. А потом пишу под себя ADPL файл, который позволяет сэкономить кучу времени. А для диалогового окна используется команда *ASK, Par, Query, DVAL, где Par - имя переменной, query - вопрос, а DVAL - значение по умолчанию. Только вот не знаю, как создать диалоговое окно с несколькими параметрами одновременно.
<{POST_SNAPBACK}>
У меня например версия 5.7, по вашему получается с ней вообще наверное невозможно работать?
C ув. ALL
почему же? возможно. Там всего лишь многих вещей нет.
Можно и в Win3.1 работать, он ничуть не изменился, - просто устарел.
и кстати никто не мешает переключить интерфейс в версии 9,0 на 5,7 :smile: ежели кто привык именно там работать
<{POST_SNAPBACK}>
Мне кажется чтобы статику посчитать возможностей хватит с избытком )
С уважением, ALL
конечно, уважаемый ALL, - дискеты под Win 3.1 тоже неплохо форматируются, - даже скорость форматирования примерно та же...
Привет монтекристо посмотрел Ваш вопрос и ответы, по моему все кто отвечал поехали куда-то в сторону. Я работаю с АНСИС с 2000г., У меня были версии с 5.5 до 8.0 из всех самая стабильная 5.7.1(в поздних версиях были кривые лицензии, и вообще можно посмотреть ж. Accoustic & vibration) многие буржуи до сих пор считают версиями 5.3 и с неплохими результатами.
По поводу вашей задачи ясно, что время прошло и Вы наверное уже в курсе но осесимметричные задачи вообще считают в плоской постановке и соответственно элемент будет solid а не shell
<{POST_SNAPBACK}>
Насколько я понимаю для осесиметричной задачи элемент будет Plane, а не Solid. Выбираем в Keyoptions Axisymmetric вместо Plain stress и все.
<{POST_SNAPBACK}>
Точно Plane,заболтался:smile:
  • 3 года спустя...
Привет!
Тут обсуждался вопрос создания диалоговых окон с помощью командвы MULTIPRO.
Поэтому решил спросить здесь:
С командой разобрался, почитал хелп, всё получилось, при отдельном введении получается окошко всё вводится и записывается, значения _BUTTON возвращаются. НО когда начал всавлять этот кусочек в текст программы при работе в пакетном режиме, то задержки(остановки) для выполнения этого окна не возникает. То есть построение геометрической модели и построение окна происходят одновременно (окно служит для задания геометьрических переменных при построении модели). Посему появляется вопрос как заставить работать MULTIPRO адекватно. Что бы вначале ввести значение в окошко, нажать ok либо cancel, считать возвращённое _BUTTON значение, и потом уже продолжить выполнение программы по сценарию.
Очень нужно для выполнения одной работы.
Заранее ОЧЕНЬ благодарен.
Изменено пользователем Ami*
    • Sivolap36
      Поставили новый блок, все запустилось.  Команды М10 и М11 отрабатывает. Привод вращается Через MPG, Rapid, Jog, Home, Едет в MDI по команде G1, но не едет по команде G0. Перерыл уже все, что знал  При запуске программы доходит до координаты А... и ждет...  Ось активна, фото приложил. Думал нет настройки скорости, все есть Мои параметры CNC-PARA.TXT PMC1.000
      Вобщем дошли руки, питание датчиков тока 5 вольт, выход половина от питания, что абсолютно логично на переменном токе. Что интересно, запустил вторую плату, которая снята, На панельке высветилось "3." Ну думаю логично, вентиляторов то нет , хотя если память не изменяет блок выдает в таком случае "А." Дай ка думаю подключу вентиляторы и ничего не поменялось. Кажется наконец то я понял что за странная деталька стоит на радиаторе наряду с IGBT и тиристорным модулем, это температура радиатора.
    • Бестолковый
      Дело в том что (как и писал выше) даже те детали, в которых все вышеупомянутые параметры великолепно "работали" ранее (уже в производство отданы и всё такое) также "слетели с катушек" и теперь открываешь их модель/чертёж - а там такая же "каша" ((((
    • Turgenev
      А можно ли как-нибудь обновить деталь, созданную импортом степ модели, если изменилась степ модель? А то каждый раз создавать новую деталь при внесении правок в плату напрягает.
    • Клиент
      В корне неверно Это координатная сетка детали и никак не может быть связана с геометрией инструмента. Хоть многие и пытаются этим методом пользоваться, но отсюда и возникают такие вопросы и полное непонимание как это работает. Инструмент привязывается относительно шпинделя и никак не привязан к осям
    • Ahito
      При каждом заходе в SW PDM 2022 происходит получение всех новых версий файлов, что мешает, в SW 2015 такого не было. Можно ли сделать так, чтобы последняя версия получалась только при обращении к файлу?
      @БестолковыйСтранная деталь, реально свойства не работают. Могу предположить, что деталь создана по "кривому" шаблону, т.к. сделал деталь по тем же операциям на своем шаблоне  - все свойства работают. Как исправить такое ХЗ.
      Ну не знаю. Задаю 10 шагов в статике. Создал нагрузку, силу. В таблице нагрузки вбиваю время 0.5 - автоматически добавляется строка с t=0.5 и можно вбивать значения нагрузки по XYZ. Ещё можно перейти в Analysis Setting в дереве, задать количество шагов. Снизу в рабочем окне появится таблица шагов. Выбрать любое требуемое время на ней, ПКМ - insert step. Затем в таблице нагрузки задать нужные значения по XYZ для внесённого шага. В общем, в WB можно не использовать apdl.
    • Turgenev
      Ребят, в принципе вы были правы. Я уже хотел написать, что конечно же у меня разные названия степ(!) моделей. Проблема с одинаковыми именами в сборке гуглится первой. Но посмотрев внимательно на дерево импортируемой степ модели я увидел что у нее внутри есть элемент board и это имя одинаковое для всех плат. Добавил при экспорте из Altium суффикс (разный для разных плат) и проблема ушла. Спасибо.
