У кого-нить есть постпроцессор к suda?
А не скажете, кто-то использует постпроцессор для power mill к suda? Или может кто-то подскажет похожий постпроцессор, который можна "допилять" под китайца.
Есть такой постпроцессор, достался очееень трудным путем. За просто так расставаться не хочеться. Предлагайте...
До чего обладание ценностями людей меняет-то, а)). А ведь как совсем недавно было....
Спасибо за ответ, чесно говоря хочеться иметь уже готовый пост,чтобы можно было сразу выполнить работу,а не экспериментировать. Ну а если кто-то возьмется написать пост за вознаграждение - прошу в личку.Может найду коллег по несчастью с таким же станком и вместе приобретем пост. После того как получу пост - обязательно выложу его для пользователей,т.к. понимаю как трудно его найти - я не жадный
Ловите пост для PowerMill для SUDA. Под ductpost. Обкатан на SUDA 8070 - тот, у которого УП через терминалку заливаются в пульт управения, он же контроллер.
suda_v2.rar
вы же просили не раздавать пост направо и налево...
И вы решили только направо?)
Вы из Киева, если не ошибаюсь? Напомните, пожалуйста, в чем же была трудность "очень трудного пути", мм?)
И вы решили только направо?)Вы из Киева, если не ошибаюсь? Напомните, пожалуйста, в чем же была трудность "очень трудного пути", мм?)
Трудность заключалась в том,что его нужно было очень срочно найти,под конкретную задачу, потому что до этого все задачи на фрезере решались средствами Арткама. И искал я его долго и писал на многих форумах, к слову- на то время он так и не понадобился, потому что работа была срочная,а время нужно было еще на изучение powermill. Спасибо огромное вам за пост, он спровоцировал меня на изучение повермилла и успешной работы в нем.
Спасибо, что развеяли сомнения, аз грешен решил, что трудный путь - это обмен 3 письмами со мной)). Ну что ж, принимаю благодарности, надеюсь помогло.
  • 6 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
Товарищи, а нет ли у кого поспроцессора именно для Suda 3025S?
любезный а в чем проблема то, выложите формат уп что ли?
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
