Безопасность водителя
Здравствуйте!!!
Помогите выбрать модель подушки сидения (и ее характеристики) в LS_DYNA (например губчатая резина или что то похожее). Так как при контакте модели манекена с жестким сидением (без подушки) у его частей появляются ускорения на порядок превышающие допустимые.
Или посоветуйте что то.
Заранее спасибо!
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
