Образец заполнения
™¤-=MASTER=-¤™
Джонсон, слушай, вот в твоей картинке сверху
(синяя с пупырышками) массив по кривой? Тогда смотри, ты к примеру сделал один пупырышек, далее делаешь массив, указываешь одно направление - кромку поверхности, А ВТОРОЕ НАПРАВЛЕНИЕ какое? что б они не только по краю пов-и шли, а как бы ещё внутрь заполнялись
Это массив по кривой, но заполнение по 2 направлениям (на этой поверхности) мне не понравилось. В качестве направляющей выбрана спираль, спроецированная на поверхность (площадь поверхности была увеличина, а после выполнения необходимых операций обрезана).
P.S. Элементом массива служит вырез с куполом. а не бобышка. :drinks_drunk:
Из Википедии.
Если думаешь что тут справочная, то ошибаешься и тебе <noindex>сюда.</noindex>
Шол ка ты бы лучше ваще отсуда ОБЩИТЕЛЬНЫЙ ТАКОЙ куда - нибуть в одноклассники и не портил бы технический форум всяким гавном. Там и пообщаешься вдоволь.
можно модельку эту в студию ?
Пожалуйста (SW2008) <noindex>Модель (18Мб)</noindex> :drinks_drunk:
данке шон :beer:
Просмотрел я модельку, но тут не совсем то. Как бы эти пупырышки должны начинаться прямо от самой поверхности, без незначительной цилиндрической части, на которой делается купол. Причём купол должен быть как бы в виде шара.........
Все в Ваших руках. Изменить размер купола (поставьте его равным радиусу) и поверхностью отсечь от формы ненужную цилиндрическую часть. Моделировать изначально без нее я бы строить не стал, т.к. в дереве видно исправление нескольких (12 из 430) "пупырышек", и цилиндрическая грань четко указывает направление и рассположение исправляемых элементов.
Да ладно, тут в принципе тема исчерпана. Всё придётся делать вручную, ну по крайней мере в на полуавтомате.
Очень жаль конечно, что инструмент "образец заполнения" не работает на грани произвольной формы и нет у него параметра "рандомайз".....Тема закрыта
Ну думаю что риназавр - то справится, но хотелось бы в солиде......
Я ваще склоняюсь в последнее время, что навороченную модель для пресс формы лучше делать в 3DMAX, а потом импортировать в солид....
Тогда лучше вообще без солида, обратный инжениринг у него то же не на высоте, ведь из Макса модель придет полигональная, nurbs моделлинг то, ни когда не был его сильной стороной.
Контрольный в голову за хамство. Генератор заполнения рандомайзом. Генерирует стрелки, листочки и др. Много тысяч вариантов. Один из них:
Модельку можно?
Модель - сборная солянка. Нужное в конце.
Массив по кривой (по двум кривым) - не есть массив по поверхности, т.е. перфорацию получить нельзя. Можно изголяться: Гибкие, Деформация, но это дизайнерские игрушки - антураж.
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
      G95 F0.07 CYCLE83(20, -4, 1, -20, , , 4, 0, , , , 1, 3, , , , 0)
