Образец заполнения
™¤-=MASTER=-¤™
В чем хочу, в том и рисую.
Это-то понятно - можно и мелом по асфальту (то же красиво будет и даже в 3D)...
Но ветка-то про Солид и хотелось бы знать, можно ли так в Солиде и как (вдруг приспичит)...
А ежели низя - то зачем людей принуждать слюни пускать...
Да у меня много ников было на этом сайте. Все уже и не припомню....Просто когда в нике спец символы вводишь, а потом с другого компа попытаешся зайти, тоесть чтоб пароль твой был не запомненным,а вручную его вводить - то сайт уже тебя не пускает. Иногда просто пароли забывал..........
Ну а по теме, полностью соглашусь с "КОТОМ"
<noindex>Пример</noindex>
Я уже сто раз видел эту ссылку, на которой ты в 4-х программах рисуешь. Ну чтож, я знаю кадов и по более, но тут речь идёт именно о солидворксе. Вот не мог ли ты продемонстрировать, как такое сделать в солиде, не прибегая к фичеру "массив, управляемый кривой" ?
Легко, каждый вырез вручную по нормали к поверхности в точке центра выреза
А ежели этих вырезов 100-300? :g:
Убиться можно :wallbash: ....
...А ежели низя - то зачем людей принуждать слюни пускать...
Тема перешла в возможности SW.
Сделать можно всё (и перпендикулярно поверхности и по направлению вытяжки), только нужно знать исходные данные (задачу).
По поводу количества вырезов. Если они одинаковые, то проблем нет. А если вырезы имеют разную форму, то ни один САПР не сделает подобные вырезы за один раз (чтобы в каждый вырез был по нормали к точке поверхности). Без программы.
Все вырезы, к примеру, одинаковые и круглые. Как быть ? :confused_1:
Ну вот нужно что - то на подобие этого. Правда здесь просто наложена текстура солидовская, а надо соответственно сделать в геометрии такие вырезы и причём именно в solidworks. Все отверстия одинаковые и их много....
ОТВЕТЫ НА ГЛУПЫЕ ВОПРОСЫ:
Q: А что это такое ваще?
A: Ничего, это просто пример тела построенного на сплайне с изгибом.
Q: Почему именно в солидворкс?
A: Потому что.
Можно по-разному, а как нужно?
1. Ось каждого выреза расположена перпендикулярно к поверхности, стенки перпендикулярны поверхности.
2. Ось каждого выреза расположена перпендикулярно к поверхности, стенки параллельны оси.
Почему нельзя использовать Массив по кривой?
Второй вариант более предпочтителен.
По поводу кривой. Ну конечно её можно использовать, но ты представляешь как с ней всё будет происходить?
Грубо говоря ты берёшь и рисуешь фичером "сплайн на поверхности" эту кривую на глаз или пытаешься её куда то привязать. ;-)) Да и потом тебе как бы придётся вспахивать эту поверхность этой кривой как трактор поле вспахивает, тоесть туда сюда её рисовать по всей поверхности :-))). Получится всё не ровно и криво. Конечно если хер знает сколько её выпрямлять и выводить, то результат улучшится, но этож такой геморой......я даже не знаю, что лучше будет, может и нарисовать каждое отверстие вручную......Собственно в элементе "ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ" есть очень большой недостаток - возможность применения только на плоских гранях ёмаё....
Ваще я в этих версиях солида всё больше и больше разочаровываюсь.....ничего существенного не добавляется, одни какие то новые картинки при старте солида или что то в этом духе......Вот к примеру СВ2008 и СВ2012 ваще ничем не отличаются, ну практический ни чем, тоесть за 4 года выпустилось 4 пакета гавна.
Я помню когда - то работал на 2006-м солиде на лицензии, так я тогда оффициальное письмо отправлял разработчикам солида с просьбой в новой версии или сервис паке добвить возможность привязки к диаметральному размеру на чертеже, так нихера они не сделали в 2007-м и 2008-м...интересно в 2012-м тоже не сделали ? :-))))))))))))
Грубо говоря ты берёшь и рисуешь фичером "сплайн на поверхности" эту кривую на глаз или пытаешься её куда то привязать... Получится всё не ровно и криво. Конечно если хер знает сколько её выпрямлять и выводить, то результат улучшится, но этож такой геморой......я даже не знаю, что лучше будет, может и нарисовать каждое отверстие вручную.....
Не понял. Можно просто проецировать кривые на поверхность. Но разве получится ровно и ассоциативно?
Более правильно (ассоциативно) сделать трёхмерный эскиз состоящий из точек на поверхности (нужных Вам) и сплайна по поверхности (через эти точки).
Да мне вще в данном случае похрену как будут располагаться отверстия, хоть рандомайзом, главное что равномерно, тоесть чтоб между ними были бы хоть примерно одинаковые расстояния.
P.S.: причём тут проецирцемые кривые? Как на подобную пов-ть вы будете проецировать их? да и зачем
SERoz
А вы куда-то торопитесь или боитесь к концу света не успеть. Работу нужно сделать, займет это время да, но ведь есть прогресс, и через некоторый мизерный в сравнении с вечностью отрезок времени у вас будет результат. А вот если разводить темы на форуме все новые но по сути старые результата не буде вообще. Вот мне интересно, если включить кнопку "занести денег" наверное все будет сделано довольно быстро, как так получается?
™¤-=MASTER=-¤™
Кривая загогулина вообще ни о чем, как вы не понимаете что такие вещи решаются в привязке к заданию, и от задания же выбирается метод решения, оценивается время решения если оно удовлетворительное, скажем три дня, то меня не остановят жалкие отмазки что дэ долго и вручную.
Сказали же массив по кривой, проецируемые кривые, массив по точкам, точки-кривые можно получить из маткада к примеру, если строить поверхность по формуле, а если рисовать не пойми что - тогда только вручную, рандомайз придумали же, здесь точные построения в кад системе, какой еще нафиг рандомайз, так и говорите закона распределения точек не знаю. Вы не знаете а солиду откуда знать тогда?
....... Вы не знаете а солиду откуда знать тогда?
Во первых, задание тут не причём. Яж говорю - есть как на картинке выше красная загогулина, ан ней надо равномерно ПО ЛЮБОМУ закону расположить отверстия, но РАВНОМЕРНО; в шахматном не в шахматном порядке - без разницы.
Ладно, раз никто не знает как этого добиться не вырисовывая вручную, спрошу по другому, как на поверхности равномерно точки нанести с каким то определённым расстоянием между друг другом ? :-))
В принципе есть фишка - "как то так....ПОЛУЧИТЬ UV кривые пов-ти", есть такой фичер, и с помощью его получаем латералы и лангитуды так сказать и по ним херачим массивы..... :biggrin:
На Вашей картинке не U/V кривые.
Вам постоянно твердят, что нужна конкретная задача, либо чётко сформулировать вопрос.
Ну про массив по кривой мы все знаем. Да ладно, чё уж тут распинаться. Нет в солиде нормальной функции перфорации.....
A: Потому что.
Как-то спросил у своих начальников: - Вам нужно чтобы я работал или чтобы я умер на работе? Они вдвоем не сговариваясь хором произнесли: - Чтоб ты умер на работе!
Либо тебе надо сделать что-то конкретное для получения выгоды, либо просто хочется потрахаться с SolidWorks-ом.
... РАВНОМЕРНО; в шахматном не в шахматном порядке - без разницы.
Задачка очень интересная, но не простая. Когда-то делал, <noindex>глянь тут</noindex>.
Да, нету. И не только в SW. Ну может быть появится в версии так 2212. Подождем.
Есть у меня определённая поверхность, которая уже заданна другими параметрами. Её менять нельзя и подогнать плоский лист к её форме никак не получиться. Тут идёт речь о пресс форме, тоесть об отливке. Собственно что тут скажешь, единственный вариант - это как я уже говорил МАССИВ, управляемый кривой и строить эту кривую, точнее сплайн на поверхности как можно точнее и всё.
Видимо это квадрат Малевич-JohnsonN в стиле "САПР". Ибо нарисовано руками, без линейки и даже без карандаша. :smile:
™¤-=MASTER=-¤™
Выделить поверхность, передать в NX или CATIA, сформировать там перфорацию и передать обратно в SW.
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
      G95 F0.07 CYCLE83(20, -4, 1, -20, , , 4, 0, , , , 1, 3, , , , 0)
