Образец заполнения
™¤-=MASTER=-¤™
Еще вопросик. Вот на рис 112 есть кракозябр, вытянутый из сплайна. Я хочу его наперфорировать типа как на рисунке 113 (это наложенная текстура в фотовью). Образец заполнения отказывается работать на не плоской грани. Может есть способы как то нашпиковать в кривой кракозябре отверстия рандомайзом или по какому нибуть закону, главное что побольше ... ?
А нашёл темы по этому поводу, но там решение не было найдено. Все отправляли в тифлекс )). А по поводу картинки выше, чёт я не очень понял, это спроецированный эскиз на поверхность что ли? Можно по подробнее ? Собственно конечно хотелось бы, чтоб отверстия вырезались перпендикулярно к нормали поверхности в каждой точке....
обычный образец заполнения. оси отверстий параллельны. увы...
зы
таки есть инструмент деформация.
где-то так...
Изменено пользователем go_to
Вообщем это всё можно провернуть элементов МАССИВ, УПРАВЛЯЕМЫЙ КРИВОЙ. Но это надо рисовать сплайн на поверхности рандомайзом, что не есть гуд и не есть правильно........
Это делается легко через листовой металл. Основная команда Элемент по сечениям.
Листовой фичер тут не прокатит. Этот крокозябр, который я тут нарисовал - примитивизм. У меня же изогнутая во все стороны поверхность, причём не одинарной кривизны, и не двойной и даже не тройной..... Собственно как бы объяснить. Есть у меня определённая поверхность, которая уже заданна другими параметрами. Её менять нельзя и подогнать плоский лист к её форме никак не получиться. Тут идёт речь о пресс форме, тоесть об отливке. Собственно что тут скажешь, единственный вариант - это как я уже говорил МАССИВ, управляемый кривой и строить эту кривую, точнее сплайн на поверхности как можно точнее и всё. По другому никак в СВ...............
А <noindex>эту</noindex> Вы видели??
Да и потом - разные САПРы заточены под разные задачи и Солиду всёж ближе мехобработка, а не тонкое литьё...
Если это прессформа, то вопрос поставлен совершенно не правильно (Вы бы ещё плоский квадрат нарисовали и спрсили, как сделать отверстие). И, как обсуждалось ранее, должно быть направление разъёма. Отсюда вытекает алгоритм решения...
переносом получтся более аккуратней в СВ чем показпн пример гоу ту :-)
Перенос работает на цилиндре и конусе (SW2007).
На поверхностях получанных вытяжкой, для тех кто неработал и не читал документацию.
А что это будет? Шлёпанцы?
:-) сеточка для мозгов или яиц. кому как.
Ситуация очень знакомая, есть непонятная поверхность и на ней, непонятно как, надо разместить, непонятно что, желательно одной кнопкой, которая должна так и называться "разместить-непонятно-что-непонятно-где-и-непонятно-как" - тыц-профит
Потому как авторы подобных тем не знают что нужно размещать, по каким законам и где, но солид это должен знать сам, вместо них, и тыц разместить, иначе: разрабытупые-солидгафно-уйдувделкам.
По существу - да используйте массив по кривой.
Да не волнуйтесь Вы так (даже два сообщения прислали - 13 и 14). Ещё на поверхностях (гранях), полученных вращением. В любом случае - простых поверхностях. А листовым металлом можно организовать из двух сечений более сложную поверхность.
go_to
Зачем представлен скрин с командой Образец заполнения - не понятно.
А Деформация - вообще дизайнерская штучка.
ответ на:
каюсь :worthy:
Слушай, а в какой программе ты так рисуешь ? Фот очень знакомый.....это отрисовка или так и есть?
Да не важно. Но даже в твоём случае отверстия то сужаются, то расширяются, а должны быть одинакового поперечного сечения
В чем хочу, в том и рисую.
<noindex>Пример</noindex>
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
