Как сделать скругление с несколькими радиусами на сплайновском примитививе?
™¤-=MASTER=-¤™
Люди. Вот тут столкнулся с траблом. Вот, к примеру, как на картинке, есть какой то крокозябр (бобышка, вытянутая из эскиза со сплайном). Так вот, если кромка тела образованна сплайном становится невозможноым сделать на ней скругление с несколькими радиусами....как быть? Наверное разбивать как то грань нужно, чтоб всётаки фитчер увидел грани и смог к ним привязаться ?.....
На сплайне и не сделает...
Попробуйте заменить сплайн, набором прямых и радиусов - там точки есть...
Там где сплайн - радиус постоянный
В принципе, если включить эскиз, то при выборе точек можно использовать точки сплайна...
На предварительном просмотре всё строится (на точках сплайна), но при нажатии на ОК - ругается (ХЗ)...
Ну это если выбирать точки сплайна....а если скругление на другой стороне объекта, где нет сплайна?...ну как бы бобышка вытягивается от эскиза со сплайном, а на другой стороне этого сплайна уже нет. да всёравно ругается.... Можно частично решить проблему, разбив грань на части (линия разъёма), но во первых, это уже бред, а во вторых, всё равно ругается при попытке задать один радиус отличным по значению от другого......косяк тут в солиде вобщем.... :throw:
... если кромка тела образованна сплайном становится невозможноым сделать на ней скругление с несколькими радиусами....как быть? ....
С точки зрения компьютерной графики никакой логики, но с другой стороны фрез с переменным радиусом не бывает.
Т.е. это ограничение SW.
Это не ограничение СВ, а его недоработка. А по поводу фрез, да тут всё гораздо проще. Весь этот внешний контур фрезеруется шаровой (сферической) фрезой по программе MAsterCAM на станке с ЧПУ :-))
глядя на работы КАД виртуоза, всё таки интересно узнать EugenTrue человек оркестр или использует один какой то КАД и добивается в нем невероятных результатов.
которая читает stl в котором что сплайн что аппроксимация дугами все едино
глядя на работы КАД виртуоза ...
Вау! Ща загоржусь! :smile:
... всё таки интересно узнать EugenTrue человек оркестр или использует один какой то КАД и добивается в нем невероятных результатов.
Человек-комбайн. :biggrin:
<noindex>Пример</noindex>
    • fenics555
      скорее всего произсодит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
