ArtCAM - за и против
"...минусы, трудности, ..."
Не нужно навлекать на себя гнев фанатов Delcam'а - загрызут. :biggrin:
(Отредактировал(а) IBV - 11:15 - 13 Янв., 2003)
IBV
Люди здесь все больше серьезные и отчаянного фанатизма к какому либо пакету, я думаю, не испытывают. И делкам естественно не без греха.
Хотелось бы серьезного обсуждения, допустим, на уровне обсуждения
вопроса о применимости  в  изготовлении электродов, ( приемлемая процедура
учета допуска на эрозию ), либо блистерная упаковка - приемы учета толщины
материала на защелках и дальше в том же духе.
Фанаты-не фанаты, для меня все пакеты равны по функциям отвертке в моем
гараже - это инструмент, и не более.
А в чем конкретно интерес?
Я например делаю в нем в основном надписи, логотипы (электроды или сразу по форме) или гравировки и т.п. на плоскостях или сложных поверхностях. Для создания геометрии почти не использую.
В общем штука неплохая но 8k$ никогда бы за него не отдал - загнута цена.
PS.  Блистерная упаковка - экма загнул,  лучше на пальцах покажи чё это такое.
(Отредактировал(а) jkc - 20:27 - 29 Янв., 2003)
ЭХ вчерась показывали АРТКАМ 6.0 вот это я вам скажу сказка :)))
 ТО MFS: так ты теперь тут модератором работаешь?
А можно поконкретнее насчет сказки ?
да да, оч. интересно, желательно такое коротенькое (минут на 40) ватс-ну от 5.0 версии беспристрастными (ну по мере сил) глазами профессионала :)
рад бы, но видел пока только демонстраж, море впечатлений, сам не щупал
и я арткамом глубоко не занимаюсь :(
Но ка появиться вотс-нью я тебе кину. я просто прямо на делкаме щас сижу :)
приеду отсель более подробно напишу - клавы здесь без русских букв, а пальцы еще не все кнопки помнят.
релиз в марте, опять ведь на ворованом работать будете :))
Кстати в псарм чето наваяли но не говорят
jkc
псарм тупо переведи на латинский и все станет ясно! PS (ну тут все ясно) arm -рука.
(Отредактировал(а) Booster - 12:22 - 18 Фев., 2003)
АААААААААА! (облегченно выдыхая)
Этого добра (т.е. псарм ) мне не трэбо.
Владеем Roland PIX-30.
Я думал чего в ARTe нового наваяли.
Получил бету ARTCAM 6.0. Просто песня для души, может работать даже полный идиот, настолько все упрощено не в ущерб качеству. Работает очень быстро.
На этой неделе выйдет полная версия. Кто первый сможет украсть, черкните записочку на
A_MIL@MAIL.RU
Это типа мастера чтоли везде стали, а функционально то , что добавилось?
Появились ли новые стратегии, подходы - отходы и т.п.?
А идиотов к ЧПУ лучше стараться не подпускать.
А все равно лезут, посмотрите, что поставляет ROLAND со своими фрезерами.
Стратегии появились. Две. Черновая - пуск. Чистовая - пуск. Всё. Результат ошеломляющий.
Даже ковырять коды неохота.
А можно подробнее.
Черновая-пуск.  Это - задал материал (размеры) и фрезу  - и все или ещё можно понастраивать?
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
