Шплинт в 3D v-2011
При попытке вставить шплинт из стандартных изделий 3D программа запрашивает соосность и точку вставки. Соосность с отверстием я выбираю, а точку вставки выбрать не получается. Программа не видит никаких точек. Подскажите, пожалуйста, как мне правильно вставить шплинт.
Там несколько видов загнутых концов. По кругу, по плоскости и вроде по шестиграннику. Для каждого случая привязки разные... в общем "методом научного тыка"...
Да и справку однако почитайте
Ради Бога, ткните носом где искать эти виды загнутых концов. Все пересмотрел. Предлагается только загнут-не загнут. А тыкаю уже полдня.
А не проще взять шплинт из стандартной библиотеки??
Извиняюсь, работаю в V12. Дома попробовал в V11, выбирает только соосность. Потом после выхода из библиотеки в ручную можно задать касание отогнутого конца и параллельность одной из его граней какойнибудь плоскости. На автомате никак :wallbash:
ledi malinka
Не проще, а в корне не верно. Это все таки трехмерка, а не 2D рисовалка.
из 2-х мерки в 3-х мерку очень просто перевести кинематической опирацией
:clap_1: Простые пути не для нас...
Секс стоя в гамаке...
не пробовала, поверю на слово))))))))))))) ну это все за минуту рисуется, чем мудрить и искать как и что
Рисовалось в старых версиях, где небыло шплинтов в библиотеках. Сей час уж лучше библиотечные, хоть и коряво вставляемые. А начиная с V12 вообще всё в порядке.
Ну я подсказала выход человеку, который не мог из 3-х мерной библиотеки вставить и не заморачиваться
Он мог вставить коряво, но хотелось то как правильно. Компас просит указать точку привязки, а точки привязки там никакой и не надо, указываешь отверстие и жмаешь стрелочку в нижнем (исправил) левом углу, а потом (после выхода из библиотеки) допривязываешь.
Он мог вставить коряво, но хотелось то как правильно. Компас просит указать точку привязки, а точки привязки там никакой и не надо, указываешь отверстие и жмаешь стрелочку в нижнем правом углу, а потом (после выхода из библиотеки) допривязываешь.
Ну мне то принцип понятен, хотя компас с 3-х меркой работает несовершенно, лучше солид
Если бы все по этой логике работали, до сих пор бы кульманами пользовались))))))))))))))))))
Ну это не я шплинты рисовать предложил. :rolleyes:
шплинты и прочие мелочи вообще в 3д в компасе лучше не заморачиваться и не прорисовывать (если конечно сроки есть строгие на изделие) 3д в компасе лучше использовать для самопроверки. А трехмерку сразу в солидворксе учиться рисовать, там сразу и движения и нагрузки все можно посмотреть и просчитать
Если на работе лицензионный компас и вся документация в нём. Ни о каком солиде не может быть и речи. А трёхмерку я и в компасе побыстрее чем многие в солиде рисую...
В солиде возможностей поболее, ну кому в чем удобнее и смотря для каких целей
а что именно вы можете просчитать в компасе, кроме объема и массы?
Есть приложение APM правда тормозное и неудобное, но считать может всё то же что и космос вёрксе.
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
