Шплинт в 3D v-2011
При попытке вставить шплинт из стандартных изделий 3D программа запрашивает соосность и точку вставки. Соосность с отверстием я выбираю, а точку вставки выбрать не получается. Программа не видит никаких точек. Подскажите, пожалуйста, как мне правильно вставить шплинт.
Там несколько видов загнутых концов. По кругу, по плоскости и вроде по шестиграннику. Для каждого случая привязки разные... в общем "методом научного тыка"...
Да и справку однако почитайте
Ради Бога, ткните носом где искать эти виды загнутых концов. Все пересмотрел. Предлагается только загнут-не загнут. А тыкаю уже полдня.
А не проще взять шплинт из стандартной библиотеки??
Извиняюсь, работаю в V12. Дома попробовал в V11, выбирает только соосность. Потом после выхода из библиотеки в ручную можно задать касание отогнутого конца и параллельность одной из его граней какойнибудь плоскости. На автомате никак :wallbash:
ledi malinka
Не проще, а в корне не верно. Это все таки трехмерка, а не 2D рисовалка.
из 2-х мерки в 3-х мерку очень просто перевести кинематической опирацией
:clap_1: Простые пути не для нас...
Секс стоя в гамаке...
не пробовала, поверю на слово))))))))))))) ну это все за минуту рисуется, чем мудрить и искать как и что
Рисовалось в старых версиях, где небыло шплинтов в библиотеках. Сей час уж лучше библиотечные, хоть и коряво вставляемые. А начиная с V12 вообще всё в порядке.
Ну я подсказала выход человеку, который не мог из 3-х мерной библиотеки вставить и не заморачиваться
Он мог вставить коряво, но хотелось то как правильно. Компас просит указать точку привязки, а точки привязки там никакой и не надо, указываешь отверстие и жмаешь стрелочку в нижнем (исправил) левом углу, а потом (после выхода из библиотеки) допривязываешь.
Он мог вставить коряво, но хотелось то как правильно. Компас просит указать точку привязки, а точки привязки там никакой и не надо, указываешь отверстие и жмаешь стрелочку в нижнем правом углу, а потом (после выхода из библиотеки) допривязываешь.
Ну мне то принцип понятен, хотя компас с 3-х меркой работает несовершенно, лучше солид
Если бы все по этой логике работали, до сих пор бы кульманами пользовались))))))))))))))))))
Ну это не я шплинты рисовать предложил. :rolleyes:
шплинты и прочие мелочи вообще в 3д в компасе лучше не заморачиваться и не прорисовывать (если конечно сроки есть строгие на изделие) 3д в компасе лучше использовать для самопроверки. А трехмерку сразу в солидворксе учиться рисовать, там сразу и движения и нагрузки все можно посмотреть и просчитать
Если на работе лицензионный компас и вся документация в нём. Ни о каком солиде не может быть и речи. А трёхмерку я и в компасе побыстрее чем многие в солиде рисую...
В солиде возможностей поболее, ну кому в чем удобнее и смотря для каких целей
а что именно вы можете просчитать в компасе, кроме объема и массы?
Есть приложение APM правда тормозное и неудобное, но считать может всё то же что и космос вёрксе.
