Резьба
Alex-daisy
Нарезаю на цилиндре метрическую резьбу. Впоследствии мне нужно изменять диаметр болта и длину болта, но резьба накладывает такие ограничения, что это невозможно сделать: выскакивает ошибка. Как от этого избавиться?
Посмотрите в файле Holes.txt соответствуют ли те параметры которые вы задаете и параметры прописанные в этом файле. Если нет то вам нужно его отредактировать.
Скорее всего, вы создаете резьбу в синхронной среде. В этом случае номинал резьбы является управляющим для диаметра цилиндра, поэтому при его изменении, номинал резьбы не пересчитывается и выдается ошибка. Попробуйте создавать резьбу в Обычной среде, там номинальный диаметр резьбы является управляемым и зависит от диаметра цилиндра.
