токарный Lunx 220 револьверная головка
теоретик65
токарный Lunx 220 револьверная головка...Случилась такая проблема при смене инструмента на позицию фрезеровки не совпадает ось вращения приводного вала с валом фрезерного блока около 4мм. При этом головка с инструментами стоит правильно. Подскажите что могло произойти? Предположительно каким то образом сместился привод фрезерного блока.....
при смене инстр. сначала вал выходит из зацепления , потом поворот револьвера.
если вал не разъединился(сбой) то проворачивается со всей головой без серьёзных повреждений(ни что не мешает,нет ни штифтов ,ни болтов)
в вашем случае, я думаю, ранее было смещение револьвера (удар) при работе фрез.блоком.
потом револьвер выставили ,а приводной вал остался повернут
ослабляйте крепление и доворачивайте
...ну всё что знал рассказал ,удачи
.....Спасибо за разъяснение, удар однозначно был...остались следы от центра пиноли на фрезерном блоке, но конечно никто не признается в содеянном, сейчас буду разбирать и смотреть....
Было дело разбирал всю эту голову в плоть до гидроцилиндра ))), скорее всего у вас сместился редуктор там вроде четыре болта их нужно ослабить чуть чуть, и влкючить врашение приводного инструмента на минимальных оборотах, редуктор сам встанет как ему нужно, после потехньку затягивайте болты.
Само исплнение редуктора очень слабое, и втечение двух месецев интенсвной работы приводного инструмента редуктор сам смешался и вставал не в ось проводного блока, у меня было три станка таких и у всех одна и таже болезнь.
  • 4 месяца спустя...
Дядя, у меня практические такая же проблема, я описал ее в соседней теме. Единственное что хочется спросить какие четыре болта и где они находятся? не уверен, что включится вращение приводного инструмента, перед заданием оборотов инструменту стоука не попросит вывести револьвер в ноль?
  • 4 недели спустя...
Обращались к официальному дилеру с вашей проблемой и какой ответ получили? Насколько я знаю, сервисная служба СФТ относительно других компаний на высоте.
      Очень давно как раз было хорошо, когда Solidworks печатал ещё через встроенный виртуальный принтер BlueBeam эдак в версиях Solidworks 2004-2006, но потом перешли на Adobe и стало кривовато, да так что до сих пор аукается.   В винде такая же сторонняя программа, удалите ту что там и поставьте PDFCreator (если будете использовать макрос, то ту версию, которая рядом лежит, т.к. последние версии не подходят под старый макрос).   Дык это же разные программы и не факт что у последней есть API для встройки в макрос, а у PDFCreator API есть.   Если есть готовое, то зачем мучиться? Ну тогда можете просто в ручную печатать через этот встроенный виртуальный принтер.
    • Артур8991
      А можите скинуть пожалуйста какая у вас есть?)
      Как хорошо когда вокруг все дураки, а Шура один умный ))) ещё предложи тюремный вариант провоза, для личного пользования.
      вы лично таким маршрутом пользовались? а еще можно через Гималаи на лыжах махнуть или дипломатической почтой  реально подождать и ничего с вашим станком не случится к тому же нормальное производство имеет мощности для резервирования. 45 дней подождать или под лавину в Гималаях!! он что время до взрыва бомбы отсчитывал!? а можно на подводной лодке еще, вы серьезно что ли. досматривают в любом случае хоть туда хоть оттуда а может надо нанять гипнотизера и он стоя рядом внушит таможеннику что вы утюг вместо привода везете тогда путь свободен!
      Так речь о экспорте или импорте? Вы написали изначально "не пустят обратно" и я решил, что Вы говорите о таможне РФ. Как правило, при личном везде таможенники в разы сговорчивее. Если Вы говорите о том, что не выпустит таможня Китая - ну так можно лететь через третьи страны, не? Ещё разок - речь о ситуациях, когда нужно срочно. Правда нужно - то есть отдать пусть даже несколько лимонов рублей - не проблема. И слетать через 3-4 страны не проблема. пиэс- в 2017 году у меня на станке сдох ЧПУ контроллер компании Delta Tau. Рассматривали варианты экстренного привоза из США, на счету был каждый час. Плату по итогу помогли восстановить крутые парни из РФ. Но варианты экстренного привоза всего, что можно легально вывезти из США в багаже тогда были прямо на Авито: чел с визой летит туда ближайшим рейсом и привозит нашу гравицапу.
      тогда платите в 10 раз дороже ....
      это вы с таможенником спорить будите, вся продукция фанук запрещена к экспорту в россию. пользуйтесь услугами резидентов поднебесной и нечего с рюкзаками по заграницам ездить.
    • AlexArt
      @Jesse, а ну отлично! Не знал, что ваши познания стали настолько высокими, что вам мало готовых методик и вы решили разработать новую. Удачи защитить её и опубликовать. С удовольствием почитаю.
      Иногда требуется.
      с момента отлучения все что делает сименс для них  недоступно и они обычные люди правда с большим инструментарием но он к сожалению устаревает. сомневаюсь также что они готовы просто так поделиться теперь это бизнес и он стал очень дорогим. а оно вам надо?
