ступенчатая пирамида
Здравствуйте!
Задача состоит в следующем.
Необходимо сделать параметрическую модель ступенчатой ​​пирамиды. Форма каждой ступени является круг (квадрат).
Выходными параметрами являются диаметр наименьшей ступени а также количество ступеней.
Каждая следующая ступень должна увеличиваться в диаметре на значение ΔR по сравнению с предыдущей. Высота ступени имеет постоянное значение.
я пытался решит поставленную задачу с помощью операции "Параметрический массив" но желаемого результата я не получил.
Буду рад вашей помощи.
Спасибо!
Если речь о Выходных параметрах, то следует применять функцию Оптимизации, или точнее (коректнее) сформулируйте задачу.
Если отталкиваться от времени написание поста :blink: , то думаю думаю что-то такое:
Нужно создать параметрический фрагмент "ПИРАМИДА" с входными переменными:
N - количество ступеней
D_min - наименьший диаметр (описанной окружности квадрата ступени?)
H - высота ступени,
del_R - прирощение диаметра ступеней
:g:
Изменено пользователем avrd
H - высота ступени,
:g:
Вы правильно все поняли.
В условии ступень (основание) не совсем круг - иногда квадрат (а может быть и др. фигура).
Немного изменим предыдущий пример - получим квадрат. :smile: Это я к тому, что Параметрический массив, конечно, функция универсальная, но иногда можно обойтись и без нее.
По скрину (дереву построения) не понятна мысль построения, можно :unsure: файлик для анализа.
Версия 11.0.30.0 ST
P.zip
Продолжу мысль. А если у нас задано минимальный и максимальный диаметры, и общая высота пирамиды, тогда как?
avrd а где прописывается изменение диаметра?
D_n - диаметр построенной окружности меняется (увеличивается) от номера копии, остальное в редакторе переменных и свойствах массива. Изменено пользователем avrd
забыл, еще количество ступеней (все размеры естественно изменяются)
Где-то так:
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
