ступенчатая пирамида
Здравствуйте!
Задача состоит в следующем.
Необходимо сделать параметрическую модель ступенчатой ​​пирамиды. Форма каждой ступени является круг (квадрат).
Выходными параметрами являются диаметр наименьшей ступени а также количество ступеней.
Каждая следующая ступень должна увеличиваться в диаметре на значение ΔR по сравнению с предыдущей. Высота ступени имеет постоянное значение.
я пытался решит поставленную задачу с помощью операции "Параметрический массив" но желаемого результата я не получил.
Буду рад вашей помощи.
Спасибо!
Если речь о Выходных параметрах, то следует применять функцию Оптимизации, или точнее (коректнее) сформулируйте задачу.
Если отталкиваться от времени написание поста :blink: , то думаю думаю что-то такое:
Нужно создать параметрический фрагмент "ПИРАМИДА" с входными переменными:
N - количество ступеней
D_min - наименьший диаметр (описанной окружности квадрата ступени?)
H - высота ступени,
del_R - прирощение диаметра ступеней
:g:
Изменено пользователем avrd
H - высота ступени,
:g:
Вы правильно все поняли.
В условии ступень (основание) не совсем круг - иногда квадрат (а может быть и др. фигура).
Немного изменим предыдущий пример - получим квадрат. :smile: Это я к тому, что Параметрический массив, конечно, функция универсальная, но иногда можно обойтись и без нее.
По скрину (дереву построения) не понятна мысль построения, можно :unsure: файлик для анализа.
Версия 11.0.30.0 ST
P.zip
Продолжу мысль. А если у нас задано минимальный и максимальный диаметры, и общая высота пирамиды, тогда как?
avrd а где прописывается изменение диаметра?
D_n - диаметр построенной окружности меняется (увеличивается) от номера копии, остальное в редакторе переменных и свойствах массива. Изменено пользователем avrd
забыл, еще количество ступеней (все размеры естественно изменяются)
Где-то так:
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
