Вращение модели
Встала задача вращения объекта вокруг собственной оси и вокруг дополнительной. Вроде бы должно быть все просто OMEGA/CMOMEGA и вперед. Но не эти, ни cmomga не вращают. Модель не закреплена.
Неужели такую задачу можно решить только через Joint'ы ?
Получается Ваша модель свободно висит в воздухе? ИМО нужно все-таки ввести какое-либо закрепление, чтобы можно было привязать вращение к чему-то. К примеру, команда CMOMEGA используется в верификационном примере помощи vm261. Загляните туда, вдруг поможет.
Изменено пользователем Livingood
Указанные вами команды применяются для задания центробежных нагрузок. Механическое вращение в подавляющем большинстве задач статики по определению НДС не требуется.
1. Центробежная нагрузка - это не вращение.
2. Сила - не стрелка.
3. Момент - не кривая стрелка.
4. Температура - не огонь.
5. Нагрузка собственным весом - не решение гравитационных урпвнений.
6. Давление снега - это просто распределенная нагрузка, без всякого снега. С ветром аналогично.
Хотите сказать что если на незакрепленную модель допустим подействовать силой она не улетит? Ок.
А в свойствах материала плотность задана?
Конечно задана! Я не могу понять одного, либо визуализации вращения в пост1 нет, либо она настолько крива, либо я неверно создал модель.
acelomega.txt
В данном примере модель закреплена по краям, если закрепления убрать, это ничего не меняет. По-крайней мере я не вижу результата, может быть кто-нибудь откроет мне глаза?
Изменено пользователем vsae
На балочке из нескольких элементов разберитесь как задавать, есть наверняка пример в хелпе ... Дайте ссылку кто-нибудь человеку, коль сам найти не может :unsure:
А ей и не надо вращаться, надо чтобы действовали силы как при вращении. Это разные концепты. Дом, например, вертится с землей, солнечной системой и даже галактикой, а просто задают вектор g и не парятся :unsure:
Ну человек же хочет наблюдать вращение :biggrin:
Вот тока как без закреплений что-то считается?
Вращение можно наблюдать тут:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=30859</noindex>
Да черт с ним она не вращается. Но она и не изгибается буквой S при воздействии угловой скорости. Просто изначально я хотел проверить визуально, что модель работает как надо. Теперь я понимаю что это не вохможно
В статике Ансиса можно сделать очень много "странных" вещей.
Можно завращать закрепленную модель. Можно завращать одну часть кирпича в одну сторону, а другую в другую. Можно остудить тело ниже абсолюьного нуля. Можно двигать тело со сверхсветовой скоростью. Можно уронить на землю астероид. Можно заставить падать тело вверх.
В Ансисе даже можно решать те задачи, на решение которых у вас не куплена лицензия.
" Можно завращать одну часть кирпича в одну сторону, а другую в другую" у кирпича только одна часть. Иначе это уже два полкирпича. Их них кирпич не сделаешь. Не случайно элементарные частицы называют физики кирпичиками мироздания :unsure:
Да Все там есть.
Я себе пожалуй это в цитатник добавлю))
