Вращение модели
Встала задача вращения объекта вокруг собственной оси и вокруг дополнительной. Вроде бы должно быть все просто OMEGA/CMOMEGA и вперед. Но не эти, ни cmomga не вращают. Модель не закреплена.
Неужели такую задачу можно решить только через Joint'ы ?
Получается Ваша модель свободно висит в воздухе? ИМО нужно все-таки ввести какое-либо закрепление, чтобы можно было привязать вращение к чему-то. К примеру, команда CMOMEGA используется в верификационном примере помощи vm261. Загляните туда, вдруг поможет.
Изменено пользователем Livingood
Указанные вами команды применяются для задания центробежных нагрузок. Механическое вращение в подавляющем большинстве задач статики по определению НДС не требуется.
1. Центробежная нагрузка - это не вращение.
2. Сила - не стрелка.
3. Момент - не кривая стрелка.
4. Температура - не огонь.
5. Нагрузка собственным весом - не решение гравитационных урпвнений.
6. Давление снега - это просто распределенная нагрузка, без всякого снега. С ветром аналогично.
Хотите сказать что если на незакрепленную модель допустим подействовать силой она не улетит? Ок.
А в свойствах материала плотность задана?
Конечно задана! Я не могу понять одного, либо визуализации вращения в пост1 нет, либо она настолько крива, либо я неверно создал модель.
acelomega.txt
В данном примере модель закреплена по краям, если закрепления убрать, это ничего не меняет. По-крайней мере я не вижу результата, может быть кто-нибудь откроет мне глаза?
Изменено пользователем vsae
На балочке из нескольких элементов разберитесь как задавать, есть наверняка пример в хелпе ... Дайте ссылку кто-нибудь человеку, коль сам найти не может :unsure:
А ей и не надо вращаться, надо чтобы действовали силы как при вращении. Это разные концепты. Дом, например, вертится с землей, солнечной системой и даже галактикой, а просто задают вектор g и не парятся :unsure:
Ну человек же хочет наблюдать вращение :biggrin:
Вот тока как без закреплений что-то считается?
Вращение можно наблюдать тут:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=30859</noindex>
Да черт с ним она не вращается. Но она и не изгибается буквой S при воздействии угловой скорости. Просто изначально я хотел проверить визуально, что модель работает как надо. Теперь я понимаю что это не вохможно
В статике Ансиса можно сделать очень много "странных" вещей.
Можно завращать закрепленную модель. Можно завращать одну часть кирпича в одну сторону, а другую в другую. Можно остудить тело ниже абсолюьного нуля. Можно двигать тело со сверхсветовой скоростью. Можно уронить на землю астероид. Можно заставить падать тело вверх.
В Ансисе даже можно решать те задачи, на решение которых у вас не куплена лицензия.
" Можно завращать одну часть кирпича в одну сторону, а другую в другую" у кирпича только одна часть. Иначе это уже два полкирпича. Их них кирпич не сделаешь. Не случайно элементарные частицы называют физики кирпичиками мироздания :unsure:
Да Все там есть.
Я себе пожалуй это в цитатник добавлю))
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
    • openair1981
      Не путайте станки с УЧПУ (Fanuc). Это разные вещи...
      У Jesse не пластина. А что с Петерсоном не так? Есть три метода получения результата: теория, эксперимент, численные расчёты. Петерсон соединил два-три при выводе коэффициентов. Как и надо делать в нормальной практике.
