Autocad to Solidworks
PILOT1984
Возник вопрос: перевода autocad файлов в solidworks.
1. Возможно ли это автоматически?
2. Можно ли через переходные форматы?
3. И вообще как можно перевести сборку 3d Autocad в solidworks?
Кстати интересный вопрос у меня есть несколько приличных сборок сделанных в механикал дескстоп 6.
Особой нужды нет в переводе в солид, но пару раз пробовал не получается из-за отсутствия механикал дескстоп 6.
Даже с помощью инвентора не получаеться.
Может как-то есть возможность?
Уточню сразу открывается только для просмотра, типа как в едравинге и все, конвертнуть в промформат не получается.
Буквально на прошлой неделе из MDT2005 передавал в SW2009 сборку шкафа с пневмораспределителями... Напрямую через DWG виснет... Пробовал через разные форматы.. Больше всего понравилось через SAT.. Сохраняются имена деталей и сборок как было в MDT.. При необходимости открываю деталь и FeatureWorks предлагает распознать, обычно я соглашаюсь.. Потом остается только материал назначить...
Автокад и механикал это разные вещи...
1. Нет.
Думаю - можно через шедулю...
Импорт файлов (можно по однму файлу, а можно и папкой), а там (в настройках) указать что и куда...
ПС
Время можно не указывать...
Можете попробовать.
Обязательно - частенько актуально...
Чертежи так делал, а вот 3D-сборки ещё не пробовал...
Вы "Через буфер обмена WINDOWS".- Это просто CTRL+c и CTRL+v?
УГУ
Или - открываете 2 САПРа, в Акаде выделяте что надо, цепляете мыфкой и тащите в Солид (естессно мыфку можно отпустить)...
У меня не получается ни через Виндос, ни перетаскиванием.
Находясь в SW: Открыть, выбираем (опция Все файлы) нужный файл автокада, ОК. Открывается окно Импорт..., отвечаем на вопросы, получаем 3D модель (можно получить и чертёж).
Помнится лет 6-7 назад я пробовал в солиде открыть 3д модель целого завода (~40 Мб), выполненную одним умельцем нашего предприятия в обычном автогаде.. Это был настоящий ппц... Правда, комп был слабее, чем сейчас, и солид был 2005.. Вис он на открытии этой модели намертво..
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
