Autocad to Solidworks
PILOT1984
Возник вопрос: перевода autocad файлов в solidworks.
1. Возможно ли это автоматически?
2. Можно ли через переходные форматы?
3. И вообще как можно перевести сборку 3d Autocad в solidworks?
Кстати интересный вопрос у меня есть несколько приличных сборок сделанных в механикал дескстоп 6.
Особой нужды нет в переводе в солид, но пару раз пробовал не получается из-за отсутствия механикал дескстоп 6.
Даже с помощью инвентора не получаеться.
Может как-то есть возможность?
Уточню сразу открывается только для просмотра, типа как в едравинге и все, конвертнуть в промформат не получается.
Буквально на прошлой неделе из MDT2005 передавал в SW2009 сборку шкафа с пневмораспределителями... Напрямую через DWG виснет... Пробовал через разные форматы.. Больше всего понравилось через SAT.. Сохраняются имена деталей и сборок как было в MDT.. При необходимости открываю деталь и FeatureWorks предлагает распознать, обычно я соглашаюсь.. Потом остается только материал назначить...
Автокад и механикал это разные вещи...
1. Нет.
Думаю - можно через шедулю...
Импорт файлов (можно по однму файлу, а можно и папкой), а там (в настройках) указать что и куда...
ПС
Время можно не указывать...
Можете попробовать.
Обязательно - частенько актуально...
Чертежи так делал, а вот 3D-сборки ещё не пробовал...
Вы "Через буфер обмена WINDOWS".- Это просто CTRL+c и CTRL+v?
УГУ
Или - открываете 2 САПРа, в Акаде выделяте что надо, цепляете мыфкой и тащите в Солид (естессно мыфку можно отпустить)...
У меня не получается ни через Виндос, ни перетаскиванием.
Находясь в SW: Открыть, выбираем (опция Все файлы) нужный файл автокада, ОК. Открывается окно Импорт..., отвечаем на вопросы, получаем 3D модель (можно получить и чертёж).
Помнится лет 6-7 назад я пробовал в солиде открыть 3д модель целого завода (~40 Мб), выполненную одним умельцем нашего предприятия в обычном автогаде.. Это был настоящий ппц... Правда, комп был слабее, чем сейчас, и солид был 2005.. Вис он на открытии этой модели намертво..
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
