3+2 (4+1) обработка нужна помощь
dima-chelny
Добрый день!
Нужна помощь в освоении Повер Мила. У меня небольшой станочек для резки воска для ювелирки. Станок работает под Масн3.
Я полный профан в написании постпроцессоров.
Поэтому нужна помощь в написании постпроцессора для работы 3+2 (4+1)
и нужен подробный урок как сделать подобную обработку как на ссылке
<noindex>обработка необходимая </noindex>
Фото станка в прикрепленном файле, шпиндель поворачивается на любой угол от 0 до 90.
Стоимость помощи готов обсудить.
Заранее спасибо.
мой емайл dima-chelny@yandex.ru
Господа-специалисты кто может мне помочь, не стесняйтесь озвучивайте стоимость своей помощи.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
