Моделирование памятников. Какое решение выбрать?
Добрый день!
К сожалению, не имею знаний и опыта в области САПР, поэтому прошу сообщество подсказать, в каком направлении двигаться в поиске решения.
Что делаем?
Производим памятники и надгробные сооружения из гранита, мрамора и прочих материалов.
Производственный процесс несложный: взять заготовку стелы -> обработать ее в соответствии с пожеланиями заказчика (шлифовка, полировка, гравировка на ВПСУ, вручную, фигурная обработка камня и т.д.).
Что хотим сделать?
В салонах дать возможность продавцам во время общения с продавцом в информационной системе
- выбирать материалы, модели заготовок,
- выбирать необходимые работы по обработке материалов (например, "Гравировка ФИО: Иванов Иван Иванович"
- увидеть красивый "отрендеренный" макет готового памятника в 3д, распечатать смету и бланк заказа с эскизом
- интегрировать все это с нашим решением для точек продаж на базе 1С: Управление Торговлей / Управление производственным предприятием
Подскажите, пожалуйста, какие продукты на отечественном рынке или какие компании смогли бы помочь нам с решением этой задачи.
Спасибо.
Спасибо, я поискал и нашел следующие решения:
bCad
tFlex
Базис
К-3 Мебель
Кому-нибудь приходилось с ними сталкиваться?
bCad
tFlex
Базис
К-3 Мебель
Сталкивался.
Готового решения по твоим требованиям нет. Придется дописывать связь с 1С и естественно моделить базу.
Еще неплохая программуля PRO100
Обрати внимание на К-3, если свяжешься с ними не через дилеров а напрямую, наверняка помогут, но понятно не за так.. Общался с ними, люди хорошие, отзывчивые.
EugenTrue, спасибо! Понятно, что кастомизация бесплатной не бывает, поэтому мы готовы рассмотреть варианты заказной разарботки ПО под нас.
Есть ли еще какие-нибудь адекватные разработчики в этой области помимо К-3?
Вот про T-Flex-Мебель
<noindex>http://www.tflex.ru/products/priklad/mebel...kgbia23lfo9g6g2</noindex>
Здесь много публикаций. Может найдете что-то подходящее. <noindex>http://www.tflex.ru/download/publications/...1og8bv52j65krp5</noindex>
  • 4 месяца спустя...
Ребята скажите пожалуйста, а тут кто нибудь памятник заказывал - <noindex>http://www.sh-memorial.ru/</noindex> ? Нужно узнать, может есть другие какие нибудь места для того чтобы памятник заказать. Всё таки это не на один день, и должно быть надёжно. Если кто знает по этому поводу что нибудь, дайте совет!
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
