Задание размерной набписи - Допуски
Необходимо в надписи над размерной линией указать допуск IT14/2. С указанием допусков отверстий и валов проблем нет, очень удобно нажимать кнопку "Калитет" и выбирать из списка нужный допуск. Но там выдно только переключатель между отверстиями и валами (H/h), есть ли в компасе такое же окно для допусков IT?
Например мне нужно написать допуск IT14/2(+/-0.26), сейчас пишу его в строке "Текст после", но это не очень удобно.
Изменено пользователем NoItem
Доброе время суток.
Надпись ±IT14/2 означает, что поле допуска 14-го квалитета нужно разделить пополам и взять симметрично. IT - это поле допуска, а не посадка. Для каждого квалитета это постоянная величина, она лишь смещается относительно нулевой линии в зависимости от отклонения. Что бы получить соответствующие циферки допуска, нужно в кнопке "квалитет" выбрать Js или js. Для Вашего случая Js14 или js14.
Удачи!
Спасибо :) Я думал что можно сразу писать ±IT14/2 (перерисовываю старый чертеж, в нем так написано).
В тех. требованиях в строке про неуказанные предельные отклонения размеров.
Не пишут их давным давно.. Сейчас про "общие допуски по ...." модно..
А можно пример? Я с такой записью как-то не сталкивался.
Есть гост по оформлению документации где есть примеры указания неуказанных отклонений, мы пишем так: Общие допуски по ГОСТ 30893.1: ±IT14/2
подкину вдогонку вопросик. кто рисовал посадку к размеру, типа: Н7/h7 (не косая должна быть, а дробь по ескд)? а если циферками захочу!?
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
