прерывестое резание
myashik
как сделать прерывестое резание в mastercam токарка
Как таковой функции прерывистого резания нет, но есть три варианта, первый можно использовать тул инспекшин, здесь можно задать прерывистое резание минимум один миллиметр, но на практике этого много нужно для комфорта 0.2 мм - 0.5 мм. Второй вариант это использовать цикл канавки, но есть один не приятный момент не добиться постоянной глубины резания. Третий который мне более понравился, но более трудоемкий - это делить всю длину детали на равные части, примерно одна часть равна 2мм. после на каждую часть делать свою обработку, если контур детали простой типа вал то можно просто воспользоваться функцией трансмит.
P.S.
Информации для переваривания предостаточно, дерзайте :cool:
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
