Построение конической поверхности
Kukuev
Добрый день
Помогите, пожалуйста, создать поверхность на основании следующего эскиза.
На рисунке показано поперечное сечение. Величины, отмеченные буквами, меняются по сечениям. Верхний и нижний участки должны быть касательны между собой. А вот для чего задана точка на постоянном расстояние, равно как и угол, не могу понять :(
Изменено пользователем Kukuev
Добрый день
Угол 5 градусов к чему проставлен?
Как-то так. По-моему, 5 градусов - это наклон касательной в точке сопряжения коник..
Дело в том, что угол проставлен именно так, как показано на эскизе, т.е. от точки с заданным расстоянием. Первоначально у меня и было предположение, что угол зада н в месте касания, но тогда расстояние не имеет значения
Считаю что угол задан в месте касания, а размер 100 лишний. Может где чего съехало при рисовании...
При угле в 5 градусов получается похожая форма.
Может быть это угол поворота каждого последующего сечения. Ось вращения - точка пересечения коричневых штрихпунктирных линий (они тоже вращаются).
Спасибо за советы, вроде разобрался - имелось в виду, что до нижней точки (А,100) идет одна коника, а в точке В она отсекается и начинается другая. Модель делается по ксерокопии в очень плохом качестве, поэтому не всегда понятно где основные, а где вспомогательные линии.
Появился еще один вопрос: можно ли построить коническую поверхность без переломов через грани, показанные на скриншоте? Модель, на всякий случай, прилагаю. NX7.5
surface_example_konika_5.1.zip
Что значит без переломов ? что в вашем понимании является переломом?
Так то, у вас всё не плохо, везде касательность выполнена.
Точность построений бы ещё приличную поставить.
Distance Tolerance не более 0,001 мм.
Если посмотреть на обведенный участок под углом, то можно увидеть складку на поверхности. В случае же, если строить эту поверхность из двух независимых коник, то в этом месте образуется ребро со значительным нарушением не только кривизны, но и касательности.
  • 1 год спустя...
Добрый день
У Вас на эскизе или ошибки, или не вся информация, а сопрежение коников, так там вообще выходит что надо ставить дискриминант 0,6
эта формула сопрягает их с небольшим порогом, если смотреть по анализу кривизны.
хотелось бы самому разобраться как более точно сопрягать, без порога, может кто подскажет по данной теме.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
