По библиотеке
sergey_671994
Доброго времени суток!
Пожалуйста помогите!
Установлена Creo 2.0, установил библиотеки (от WF3).
Файл pro_build_library_ctg.bat не работает выдаёт такое сообщение:
Поиском нашёл файл pro_build_library_ctg.exe путь D:\PTC\Creo 2.0\Common Files\M040\i486_nt\obj\ он создаёт файл library.ctg
при этом указывает на все версии файла вот скрин:
Библиотеки работают, но выглядит это всё так:
Почему то нет описания папок, такая же ситуация и в подпапках. В переменных средах системные переменные прописаны.
Что я сделал не правильно? Как должен выглядеть файл Index.mnu?
Вот фрагмент моего:
БИБЛИОТЕКА
Библиотека стандартных деталей и решений.
/bolts
Болты
/screws
Винты
/nuts
Гайки
/washers
Шайбы
/pins
Штифты
/studs
Шпильки резьбовые
/axis
Оси
/bearings
Подшипники
/gears
Детали зубчатых передач
/keys
Шпонки
Изменено пользователем player_z
Начиная с WF4 все текстовый файлы настроек должны быть в кодировке Юникод (UTF-8). В WF3 они были в Win-1251.
По проблеме.
1. Желательно (очень) не устанавливать ПроЕ в папку с пробелами и точками в путях.
2. Перенесите библиотеку на не системный диск. Самое главное правило все пользовательские настройки нужно хранить отдельно от установки ПроЕ (например D:/User/Library).
3. По поводу второго скрина. В файлах mnu имена файлов должны быть указаны с расширением. С таким же расширением файлы должны лежать в той же папке. Других версий быть не должно. Что бы ПроЕ не добавлял туда при сохранении новые версии, нужно поставить запрет на запись для папок библиотеки.
Не Index, а Имя_папки.mnu
п.к. Прежде чем задавать вопрос, стоит воспользоваться поиском. На форуме это уже было.
Спасибо за ответ!!!
Имеете ввиду "D:\PTC\Creo 2.0\Common Files\..."? Инсталятор сам создаёт эти папки. Там и PTC Portmapper, MKS Toolkit,
Quality Agent с пробелами, или это не важно?
Перенесу
В WF3 было попроще
Искал не нашёл
Инсталятор сам создаёт эти папки. Там и PTC Portmapper, MKS Toolkit,Quality Agent с пробелами, или это не важно?
Лучше при установке менять.
В WF3 было попроще
Ни чего не поменялось, все также. Может конечно вы привыкли работать без запрета на сохранение (оно будет работать) но есть нюансы. Кроме того что файлы mnu должны быть в юникоде, ничего не поменялось.
Спасибо!!!
А как удалить пробел и точку между Creo и 2.0? Ведь инсталятор не спрашивает про папку Creo 2.0, а просто нужно указать путь установки. О подпапках ни слова.
На самом деле можно оставить всё как есть. Достаточно только не ставить на системный диск (мало ли что с системой).
Обычно создают папку D:\PTC или что-нибудь подобное и ставят туда.
А все настройки тоже лучше хранить отдально от Крео.
Вот чего точно лучше не делать - не использовать русских букв в названиях папок.
Да и вообще при работе с Крео по возможности русские буквы лучше не использовать.
Снова проблема :wallbash:
После закрытия модели и её нового открытия деталь из библиотеки даёт сбой CREO пишет "Невозможно вызвать модель". Перепробовал всё перекидывал библиотеку на разные диски, поменял кодировку *.mnu (c bom и без него), удалил все дубликаты. Всё прописано, сгененрировано, лежит в отдельной папке, на английском пробелов нет. Файл library.ctg почему-то у меня создаётся в кодировке 1251, поменял ручками на UTF-8.
Помогите пожалуйста. :helpsmilie:
Не стоит так лихорадочно метаться...
В этом файле есть вызываемый файл? После смены кодировки русский текст отображается нормально?
В конфиге прописана библиотека?
ПроЕ перезагружали после изменений?
В файле есть вызываемый файл, только он без первой буквы. Вместо axis просто xis. Недоумеваю почему, pro_build_library_ctg.exe его создаёт заведомо с ошибкой.
Русский текст отображается нормально, в confige прописано, даже комп перезагружал.
Как это исправлять? Если руками - то это выстрел в голову.
Было такое, плохой bat. Нужно попробовать другой. Вроде на этом форуме выкладывали и самописную программу.
Взять это файл от другой версии (не ниже WF5) или релиза.
Взял exe из др. релиза всё получилось, первые буквы появились, но при регенерации модель даёт сбой. Видимо придётся модель из библиотеки копировать в папку проекта.
player_z
Не знаю, почему у вас не выходит. Что то вы не сделали. Если у вас в WF3 все работало, то и в Creo должно, раз вы кодировку поменяли.
Проверяйте что вы не сделали или может где ошиблись. Гадать дальше я у и не знаю где в такой простой задаче.
player_z
Спасибо за помощь буду дальше колдовать!!!
  • 1 год спустя...
Та же проблема. Файл pro_build_library_ctg.bat не создает libraries.ctg.1
Путь к библиотекам c:\disk_y\libraries прописан в config.pro
Установлена системная переменная PRO_LIBRARY_DIR со значением c:\disk_y\libraries
Папка с библиотеками открыта для записи, для всех.
Может что то не так с файлом pro_build_library_ctg.bat? Помогите, пожалуйста!!!
А почему вы запускаете батник из библиотеки, а не из папки bat установленной программы? Зачем вы вообще его копировали?
п.к. Хранить настройки и библиотеки на системном диске, плохо. Да и сам ПроЕ тоже. При переустановке ОС, придется все делать по новой...
Файл pro_build_library_ctg.bat находится в папке c:\disk_y\libraries\ по умолчанию (настройки и библиотеки от поставщика CREO), в папке с установленной программой его нет. Может что то не так с самим файлом pro_build_library_ctg.bat?
pro_build_library_ctg.rar
Это всего лишь батник ссылками, да и для предыдущих версий. И нечего ему делать в папке библиотеки, так как ссылки там относительные и естественно что он не работает.
В Creo2 найдите в папке \Common Files\Номер релиза\x86e_win64\obj\pro_build_library_ctg.exe и запустите его.
Руслан, спасибо большое, выручили. Все заработало  :clap_1:
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
