По библиотеке
sergey_671994
Пробую запустить pro_build_library_ctg.bat. Он не запускается. Соответствено не обновляется LIBRARIES.ctg.
Раньше все работало без вопросов, запустишь pro_build_library_ctg.bat- создается(если не было) или обновляется LIBRARIES.ctg. А с недавних пор (с месяца два) - все ступор!!! Переменная PRO_LIBRARY_DIR прописана в переменных средах.
Запусти через командную консоль (DOC окно).
Запрет на запись в папку есть?
Проблему решил. У меня библиотека и PRO/E лежат на разных дисках, запустил pro_build_library_ctg.bat, который находится в папке bin-все пошло нормально. Почему раньше запускалась номально? Скорей всего, из-за того, что библиотека и PRO/E лежали рядышком на одном диске.
Это ни как не связано...
Только так и надо. Потому как, это только батник запускающий определенные файлы в самом ПроЕ.
  • 11 месяцев спустя...
У меня тоже не работает батник. Когда запускаю его появляется окно на полсекунды, а файл ctg не обновляется. Путь к библиотеке прописан, запрет на запись в папке не установлен. Что делать?
Библиотека не подключается или произошли изменения нужно добавить?
в папке библиотеки такой файлик есть? search_path
Нет такого файла. Только mnu и ctg. Библиотека есть, но пути к элементам не сохраняюся. При отрытии сборки надо указывать все элементы заново.
Такого файла там не нужно...
Только mnu и ctg
Имя_папки.ctg то что нужно, это результат работы батника.
Но для работы ПроЕ с библиотекой нужно еще в конфиге указать на папку библиотеки: pro_library_dir
п.к. Перезапуск ПроЕ обязателен.
Переменную в Переменных средах Windows прописали? Какой путь?
у меня нет переменной в средах
смотря, что и как указанно в конфиге...
Без переменой в средах батник не работает.
файл поиска предназначен для других целей, использовать его для библиотечных моделей неправильно, хотя для элементов электромонтажа приходиться.
В конфиге прописан pro_library_dir y:\Libraries .В этой папке лежат файлы LIBRARIES.ctg.1 и libraries.mnu и папки с элементами. При добалении элемента в сборку в проводнике есть ярлык на библиотеку из которой делаю выбор. Сохраняю сборку. Закрываю. Открываю - сбойррегенерации.
Значит в LIBRARIES.ctg.1 (почему в верхнем регистре) нет записи с нужной моделью. Можно глянуть блокнотом.
Про переменную в средах Windows вы так и не ответили....
Если запускать pro_build_library_ctg.bat в окне DOC, то оно не закроется и будет выведено сообщение о проблеме... Можно прямо из ПроЕ: Окно - Открыть окно системы - дописать в путь pro_build_library_ctg.bat и Enter.
Открывал блокнотом. Там левый столбик это имена моделей. Правый путь к этим моделям. И путь на латинице. А на самом деле папки названы на русском. Похоже мне подсунули чужой ctg. Что легче, привести в соответствие все имена папок или все таки создать новый ctg с помощью батника. Пробовал запускать его рямо из папки библиотеки тотже результат. Переменную среду не создавал. Щас к админу пойду за помощью по этому вопросу...
Открыл окно системы. Там написан путь к config.pro. А что нужно прописать для батника? Изменено пользователем Ren198314
Просто добавить pro_build_library_ctg.bat после >
Но без переменой среды работать вроде все равно не будет. В чем проблема добавить (Мой компьютер - Свойства -Дополнительно -Переменные среды)?
В переменные среды добавил :имя переменной pro_library_dir. В значение написал Y:\Libraries. Скопировал батник во все папки: и в библиотеку и ив папку с конфигом. Через прое запускаю окно системы. Дописываю батник жму ентер и вижу: истеме не удается найти указанный путь. По этому пути через проводник захожу спокойно... Руки у меня кривые чтоли?..... :(
Копировать батник никуда не нужно.
Запись добавили в системные переменные (не пользователя)? Если запускать из ПроЕ, то по идее его нужно перезапустить.
А вообще похоже у вас сетевой диск. Может проблемы потому что он расположен не локально...
Делаю под пользователем. Сетевой диск расположен на диске д. Папка в общем доступе. На все папки есть права изменения. Щас попробую под админом все проделать...а вот вопрос: что нужно добавит в переменные среды, и что в системные переменные?
Делал под админом. Тоже самое...
В глубоком отчаянии зашел в папку бин, кликнул по батнику и. .. Все заработало!!! Огромное спасибо, Руслан.
      @Orchestra2603 ответьте на этот вопрос. Напишите алгоритм решения. Общий алгоритм решения напишите.
    • Мрачный
      Мандела... В 90м училка английского в институте заставляла делать новостные сообщения. Народ скупал Морнинг Стар в киоске и просто списывал оттуда. Сам, помню, делал докладик, как освобожденному Манделле-президенту аборигены вскладчину купили красный мерседес, организовав субботник. И помер он уже в нашем веке.  Все от недостатка информации и незнания, а не от альтернативной реальности.    Про Чаплина. Был в свое время фильм про его творчество снят, там показывали вырезанные сцены. Возможно, в этом (или другом подобном) фильме вы это видели, в памяти отложилось.
      https://support.mitchell-electronics.com/hc/en-us/articles/4404719520027-Fanuc-High-Speed-Serial-Encoders
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
