По библиотеке
sergey_671994
Пробую запустить pro_build_library_ctg.bat. Он не запускается. Соответствено не обновляется LIBRARIES.ctg.
Раньше все работало без вопросов, запустишь pro_build_library_ctg.bat- создается(если не было) или обновляется LIBRARIES.ctg. А с недавних пор (с месяца два) - все ступор!!! Переменная PRO_LIBRARY_DIR прописана в переменных средах.
Запусти через командную консоль (DOC окно).
Запрет на запись в папку есть?
Проблему решил. У меня библиотека и PRO/E лежат на разных дисках, запустил pro_build_library_ctg.bat, который находится в папке bin-все пошло нормально. Почему раньше запускалась номально? Скорей всего, из-за того, что библиотека и PRO/E лежали рядышком на одном диске.
Это ни как не связано...
Только так и надо. Потому как, это только батник запускающий определенные файлы в самом ПроЕ.
  • 11 месяцев спустя...
У меня тоже не работает батник. Когда запускаю его появляется окно на полсекунды, а файл ctg не обновляется. Путь к библиотеке прописан, запрет на запись в папке не установлен. Что делать?
Библиотека не подключается или произошли изменения нужно добавить?
в папке библиотеки такой файлик есть? search_path
Нет такого файла. Только mnu и ctg. Библиотека есть, но пути к элементам не сохраняюся. При отрытии сборки надо указывать все элементы заново.
Такого файла там не нужно...
Только mnu и ctg
Имя_папки.ctg то что нужно, это результат работы батника.
Но для работы ПроЕ с библиотекой нужно еще в конфиге указать на папку библиотеки: pro_library_dir
п.к. Перезапуск ПроЕ обязателен.
Переменную в Переменных средах Windows прописали? Какой путь?
у меня нет переменной в средах
смотря, что и как указанно в конфиге...
Без переменой в средах батник не работает.
файл поиска предназначен для других целей, использовать его для библиотечных моделей неправильно, хотя для элементов электромонтажа приходиться.
В конфиге прописан pro_library_dir y:\Libraries .В этой папке лежат файлы LIBRARIES.ctg.1 и libraries.mnu и папки с элементами. При добалении элемента в сборку в проводнике есть ярлык на библиотеку из которой делаю выбор. Сохраняю сборку. Закрываю. Открываю - сбойррегенерации.
Значит в LIBRARIES.ctg.1 (почему в верхнем регистре) нет записи с нужной моделью. Можно глянуть блокнотом.
Про переменную в средах Windows вы так и не ответили....
Если запускать pro_build_library_ctg.bat в окне DOC, то оно не закроется и будет выведено сообщение о проблеме... Можно прямо из ПроЕ: Окно - Открыть окно системы - дописать в путь pro_build_library_ctg.bat и Enter.
Открывал блокнотом. Там левый столбик это имена моделей. Правый путь к этим моделям. И путь на латинице. А на самом деле папки названы на русском. Похоже мне подсунули чужой ctg. Что легче, привести в соответствие все имена папок или все таки создать новый ctg с помощью батника. Пробовал запускать его рямо из папки библиотеки тотже результат. Переменную среду не создавал. Щас к админу пойду за помощью по этому вопросу...
Открыл окно системы. Там написан путь к config.pro. А что нужно прописать для батника? Изменено пользователем Ren198314
Просто добавить pro_build_library_ctg.bat после >
Но без переменой среды работать вроде все равно не будет. В чем проблема добавить (Мой компьютер - Свойства -Дополнительно -Переменные среды)?
В переменные среды добавил :имя переменной pro_library_dir. В значение написал Y:\Libraries. Скопировал батник во все папки: и в библиотеку и ив папку с конфигом. Через прое запускаю окно системы. Дописываю батник жму ентер и вижу: истеме не удается найти указанный путь. По этому пути через проводник захожу спокойно... Руки у меня кривые чтоли?..... :(
Копировать батник никуда не нужно.
Запись добавили в системные переменные (не пользователя)? Если запускать из ПроЕ, то по идее его нужно перезапустить.
А вообще похоже у вас сетевой диск. Может проблемы потому что он расположен не локально...
Делаю под пользователем. Сетевой диск расположен на диске д. Папка в общем доступе. На все папки есть права изменения. Щас попробую под админом все проделать...а вот вопрос: что нужно добавит в переменные среды, и что в системные переменные?
Делал под админом. Тоже самое...
В глубоком отчаянии зашел в папку бин, кликнул по батнику и. .. Все заработало!!! Огромное спасибо, Руслан.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
