По библиотеке
sergey_671994
Пробую запустить pro_build_library_ctg.bat. Он не запускается. Соответствено не обновляется LIBRARIES.ctg.
Раньше все работало без вопросов, запустишь pro_build_library_ctg.bat- создается(если не было) или обновляется LIBRARIES.ctg. А с недавних пор (с месяца два) - все ступор!!! Переменная PRO_LIBRARY_DIR прописана в переменных средах.
Запусти через командную консоль (DOC окно).
Запрет на запись в папку есть?
Проблему решил. У меня библиотека и PRO/E лежат на разных дисках, запустил pro_build_library_ctg.bat, который находится в папке bin-все пошло нормально. Почему раньше запускалась номально? Скорей всего, из-за того, что библиотека и PRO/E лежали рядышком на одном диске.
Это ни как не связано...
Только так и надо. Потому как, это только батник запускающий определенные файлы в самом ПроЕ.
  • 11 месяцев спустя...
У меня тоже не работает батник. Когда запускаю его появляется окно на полсекунды, а файл ctg не обновляется. Путь к библиотеке прописан, запрет на запись в папке не установлен. Что делать?
Библиотека не подключается или произошли изменения нужно добавить?
в папке библиотеки такой файлик есть? search_path
Нет такого файла. Только mnu и ctg. Библиотека есть, но пути к элементам не сохраняюся. При отрытии сборки надо указывать все элементы заново.
Такого файла там не нужно...
Только mnu и ctg
Имя_папки.ctg то что нужно, это результат работы батника.
Но для работы ПроЕ с библиотекой нужно еще в конфиге указать на папку библиотеки: pro_library_dir
п.к. Перезапуск ПроЕ обязателен.
Переменную в Переменных средах Windows прописали? Какой путь?
у меня нет переменной в средах
смотря, что и как указанно в конфиге...
Без переменой в средах батник не работает.
файл поиска предназначен для других целей, использовать его для библиотечных моделей неправильно, хотя для элементов электромонтажа приходиться.
В конфиге прописан pro_library_dir y:\Libraries .В этой папке лежат файлы LIBRARIES.ctg.1 и libraries.mnu и папки с элементами. При добалении элемента в сборку в проводнике есть ярлык на библиотеку из которой делаю выбор. Сохраняю сборку. Закрываю. Открываю - сбойррегенерации.
Значит в LIBRARIES.ctg.1 (почему в верхнем регистре) нет записи с нужной моделью. Можно глянуть блокнотом.
Про переменную в средах Windows вы так и не ответили....
Если запускать pro_build_library_ctg.bat в окне DOC, то оно не закроется и будет выведено сообщение о проблеме... Можно прямо из ПроЕ: Окно - Открыть окно системы - дописать в путь pro_build_library_ctg.bat и Enter.
Открывал блокнотом. Там левый столбик это имена моделей. Правый путь к этим моделям. И путь на латинице. А на самом деле папки названы на русском. Похоже мне подсунули чужой ctg. Что легче, привести в соответствие все имена папок или все таки создать новый ctg с помощью батника. Пробовал запускать его рямо из папки библиотеки тотже результат. Переменную среду не создавал. Щас к админу пойду за помощью по этому вопросу...
Открыл окно системы. Там написан путь к config.pro. А что нужно прописать для батника? Изменено пользователем Ren198314
Просто добавить pro_build_library_ctg.bat после >
Но без переменой среды работать вроде все равно не будет. В чем проблема добавить (Мой компьютер - Свойства -Дополнительно -Переменные среды)?
В переменные среды добавил :имя переменной pro_library_dir. В значение написал Y:\Libraries. Скопировал батник во все папки: и в библиотеку и ив папку с конфигом. Через прое запускаю окно системы. Дописываю батник жму ентер и вижу: истеме не удается найти указанный путь. По этому пути через проводник захожу спокойно... Руки у меня кривые чтоли?..... :(
Копировать батник никуда не нужно.
Запись добавили в системные переменные (не пользователя)? Если запускать из ПроЕ, то по идее его нужно перезапустить.
А вообще похоже у вас сетевой диск. Может проблемы потому что он расположен не локально...
Делаю под пользователем. Сетевой диск расположен на диске д. Папка в общем доступе. На все папки есть права изменения. Щас попробую под админом все проделать...а вот вопрос: что нужно добавит в переменные среды, и что в системные переменные?
Делал под админом. Тоже самое...
В глубоком отчаянии зашел в папку бин, кликнул по батнику и. .. Все заработало!!! Огромное спасибо, Руслан.
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
