Листовой металл
martinez702
На счёт SW2012 не знаю, а в SW2007 (Плоские) - это дублирование из меню команды Развёртка, которая в дереве построения.
К сожалению - не совсем так...
При загрузке детальки из #13 опция Плоские сгибы имеет в дереве значок , а при выполнении опций Разогнуть/Согнуть (/ соответственно)..
Да и хелпе (2012го) эти команды прописаны в разных пунктах...
Так что ХЗ - или это просто довесок от старого или что-то очень скрытое...
Из хелпа SW2007: "Flatten-Bends (Плоское состояние) представляет плоскую деталь. Данный элемент содержит информацию, относящуюся к преобразованию острых и скругленных углов в сгибы." Это относится к преобразованию твердотельной детали в листовой металл (в дереве это видно - #9).
Вопрос не по теме.
Где можно достать такой фон (мятый) листа чертежа?
Что-то я его в 2010-ом не нашел В 2008-ом точно был. М.б. в 2009 тоже есть.
В общем эту папочку надо поспрашивать.
Я как то заметил, что "разогнутая" деталь и "плоская" различаются. Поэтому стал пользоваться только разогнуть-согнуть.
Можно подробнее о различии? Я уже слышал разговор, о различии развертки листовой детали и детали преобразованной в листовую. Прилагаю 2 картинки, файлы по ссылке. Первая деталь построена и переведена в листовую, затем согнута и разогнута (отличий в геометрических размерах развертки и детали не обнаружено). Вторая деталь построена изначально как листовая, затем согнута и разогнута (результат аналогичный).
<noindex>Деталь_1_2.zip</noindex>
Из хелпа SW2007: "Flatten-Bends (Плоское состояние) представляет плоскую деталь. Данный элемент содержит информацию, относящуюся к преобразованию острых и скругленных углов в сгибы.".
Из справки SW2008: "Используя элементы Разогнуть и Согнуть, можно разогнуть и согнуть один, несколько, или все сгибы в детали из листового металла.
Эту комбинация полезно использовать при добавлении выреза по сгибу. Сначала, добавьте элемент Разогнуть в плоское состояние. Далее, добавьте вырез. Затем, добавьте элемент Согнуть для возврата сгиба в согнутое состояние." :drinks_drunk:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=43214&st=40</noindex>
Подробнее не помню - уже давно это было. Еще в 2006. И с тех пор даже не задумываясь "разогнуть-согнуть". Впрочем и Хелп Солида рекомендует именно этот инструмент.
Эту комбинация полезно использовать при добавлении выреза по сгибу ... "
Вопрос не по теме.
:poster_offtopic:
-пикчу из архива кинуть в C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\data\Images\drawings\
-убрать галку Параметры\Настройки пользователя\Цвета\Использовать указанный цвет для чертежной бумаги(отключить изображение на фоне листа)
-можно сохранить на всякий случай ориджинал...
:poster_offtopic:
sheetbackground1.zip
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
