Листовой металл
martinez702
гнуть нарисованными гибами....
как сделать чтоб размер был целым ?
например получается размер 26,2412..если с ним поиграть то поплывет размер 10
и как чтоб отверстие было по центру гиба.
конечно можно играть размерами но хочется грамотно научиться
А что вы собственно хотели? Конечно он будет мало соответствовать тому что нарисовано вручную.
Можете округлить имеющийся.
Второе это подобрать коэффициенты гибки K-фактор
Коэффициент К - это коэффициент, представляющий местоположение нейтрального листа по отношению к толщине детали из листового металла.
А разве он не зависит от материала, толщины и оборудования, на котором сгибается изделие? Или это и есть правильный способ получать "Красивые" размеры на развертках листовых деталей?:confused_1:
Конечно зависит и обычно он не соответствует тому что стоит по умолчанию в модели. И да это правильный способ. А красивые размеры не главное...
Четно говоря ответа я не понял. Правильно что? Подгонять коэффициент "К" под деталь для полученя ровных размеров? :confused_1:
Правильно подправить коэффициент гиба под размеры получаемые в железе...
С этим я абсолютно согласен! :drinks_drunk:
допустим таких разновидностей деталей необходимо много (только размеры меняются)
и что? приходится под каждую деталь играть с размерами (чтобы отверстие было по центру гиба..... чтобы размеры были целыми)
конечно-чтобы размеры были целыми это не обязательно. Но это как длина ребра задаешь например 25. а не 25,232342.
а чтобы всем этим не играть(не подбирать размеры в развертке) ищу грамотный вариант
чисто спортивный интерес.
про коэф. К я вообще не спрашиваю. а так можно попробовать взять из таблицы у "штамповщиков", либо экспериментально.
Изменено пользователем martinez702
Можно сделать по разному.
По поводу, чтобы размеры были целыми. Это невозможно физически, ибо в реальности эти размеры (конечные) не целые (из-за к-та К). Здесь можно только подбором (вычитать, добавлять дробное значение к начальной заготовке).
По поводу, чтобы отверстие было по центру гиба. Если это очень нужно, то можно организовать, правда графика будет некорректной. Отверстие делать поле гибки (как вариант). Для образмеривания отверстия (в развёртке) создать на плоской детали (разогнутой) второй эскиз отверстия (можно вспомогательной геометрией), диаметр которого завязать через уравнение с диаметром первого эскиза. Координаты отверстия будут менятся ассоциативно (через проставленные управляемые размеры).
Подход к построению нужен иной...пользуйтесь возможностями SW...не начинайте в развертки...
Вот как у меня получилось...все просто и быстро...на скрине дерево, в архиве моделька (Sw 2012)
деталька.rar
А у нас на работе никто этим самым К никто никогда не заморачивается.. Потому что не известно заранее где будет изготавливаться наше изделие..
Делаем так.. Минимальный радиус гиба равен толщине листа.. И ни один изготовитель еще не жаловался, что невозможно так согнуть...
Согнуть можно, но размеры детали после гибки будут (могут) отличаться от проектных.
А зачем такое сложное дерево? Выше Джонсон показал самый простой вариант...
Вот 2 такие реализации.
SW2010
Гнутая_деталь.zip
А вот интересно, где в Солиде (2012), эта опция Плоские сгибы???
В хелпе это есть (вроде как отдельная опция), а на панелях и в командах - только Согнуть\разогнуть...
Или это только в старых версиях???
Как-то сильно не заморачивался с этими размерами. Округлял до первого знака после запятой и всё. А иногда и до целого числа - в зависимости от ситуации. Вообще отдаётся чертёж детали, а технолог сам развертку считает.
На счёт SW2012 не знаю, а в SW2007 (Плоские) - это дублирование из меню команды Развёртка, которая в дереве построения.
