Листовой металл
martinez702
На счёт SW2012 не знаю, а в SW2007 (Плоские) - это дублирование из меню команды Развёртка, которая в дереве построения.
К сожалению - не совсем так...
При загрузке детальки из #13 опция Плоские сгибы имеет в дереве значок , а при выполнении опций Разогнуть/Согнуть (/ соответственно)..
Да и хелпе (2012го) эти команды прописаны в разных пунктах...
Так что ХЗ - или это просто довесок от старого или что-то очень скрытое...
Из хелпа SW2007: "Flatten-Bends (Плоское состояние) представляет плоскую деталь. Данный элемент содержит информацию, относящуюся к преобразованию острых и скругленных углов в сгибы." Это относится к преобразованию твердотельной детали в листовой металл (в дереве это видно - #9).
Вопрос не по теме.
Где можно достать такой фон (мятый) листа чертежа?
Что-то я его в 2010-ом не нашел В 2008-ом точно был. М.б. в 2009 тоже есть.
В общем эту папочку надо поспрашивать.
Я как то заметил, что "разогнутая" деталь и "плоская" различаются. Поэтому стал пользоваться только разогнуть-согнуть.
Можно подробнее о различии? Я уже слышал разговор, о различии развертки листовой детали и детали преобразованной в листовую. Прилагаю 2 картинки, файлы по ссылке. Первая деталь построена и переведена в листовую, затем согнута и разогнута (отличий в геометрических размерах развертки и детали не обнаружено). Вторая деталь построена изначально как листовая, затем согнута и разогнута (результат аналогичный).
<noindex>Деталь_1_2.zip</noindex>
Из хелпа SW2007: "Flatten-Bends (Плоское состояние) представляет плоскую деталь. Данный элемент содержит информацию, относящуюся к преобразованию острых и скругленных углов в сгибы.".
Из справки SW2008: "Используя элементы Разогнуть и Согнуть, можно разогнуть и согнуть один, несколько, или все сгибы в детали из листового металла.
Эту комбинация полезно использовать при добавлении выреза по сгибу. Сначала, добавьте элемент Разогнуть в плоское состояние. Далее, добавьте вырез. Затем, добавьте элемент Согнуть для возврата сгиба в согнутое состояние." :drinks_drunk:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=43214&st=40</noindex>
Подробнее не помню - уже давно это было. Еще в 2006. И с тех пор даже не задумываясь "разогнуть-согнуть". Впрочем и Хелп Солида рекомендует именно этот инструмент.
Эту комбинация полезно использовать при добавлении выреза по сгибу ... "
Вопрос не по теме.
:poster_offtopic:
-пикчу из архива кинуть в C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\data\Images\drawings\
-убрать галку Параметры\Настройки пользователя\Цвета\Использовать указанный цвет для чертежной бумаги(отключить изображение на фоне листа)
-можно сохранить на всякий случай ориджинал...
:poster_offtopic:
sheetbackground1.zip
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
