контактная задача
Diman333
Люди добрые, посмотрите пожалуйста, почему может не работать задача падение пресса на штамп из гранита, текст k фаила ниже:
*KEYWORD
*TITLE
LS-DYNA keyword deck by LS-PRE
*CONTROL_TERMINATION
$# endtim endcyc dtmin endeng endmas
10.000000 0 0.000 0.000 0.000
*DATABASE_GLSTAT
$# dt binary
0.100000 1
*DATABASE_MATSUM
$# dt binary
0.100000 1
*DATABASE_MOVIE
$# dt binary
0.100000 1
*DATABASE_SLEOUT
$# dt binary
0.100000 1
*DATABASE_BINARY_D3PLOT
$# dt lcdt beam npltc
1.000000 0 0 0
$# ioopt
0
*BOUNDARY_SPC_NODE
$# nid cid dofx dofy dofz dofrx dofry dofrz
1 0 1 1 1 0 0 0
*PART
$# title
grunt
$# pid secid mid eosid hgid grav adpopt tmid
1 1 1 0 0 0 0 0
*SECTION_SOLID_TITLE
rigid section
$# secid elform aet
1 1 0
*MAT_GEOLOGIC_CAP_MODEL_TITLE
grunt material
$# mid ro bulk g alpha theta gamma beta
1 2700.0000 5.0000E+7 2.4200E+7 47.250000 -0.231200 0.000 1.000000
$# r d w x0 c n
10.000000 0.000 0.020000 0.000 0.000 1.000000
$# plot ftype vec toff
1.000000 2.000000 1.000000-50000.000
*PART
$# title
pres
2 1 2 0 0 0 0 0
*MAT_RIGID_TITLE
pres material
$# mid ro e pr n couple m alias
2 7830.0000 207.00000 0.300000 0.000 0.000 0.000
$# cmo con1 con2
0.000 0 0
$#lco or a1 a2 a3 v1 v2 v3
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
*INITIAL_VELOCITY_NODE
$# nid vx vy vz vxr vyr vzr
1332 0.000-10.000000 0.000 0.000 0.000 0.000
*SET_PART_LIST_TITLE
contact part set
$# sid da1 da2 da3 da4
1 0.000 0.000 0.000 0.000
$# pid1 pid2 pid3 pid4 pid5 pid6 pid7 pid8
1 2 0 0 0 0 0 0
*ELEMENT_SOLID
$# eid pid n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8
1 1 1 2 13 12 122 123 134 133
*NODE
$# nid x y z tc rc
1 0.000 0.000 0.000 0 0
*END
Изменено пользователем Diman333
Проверить трудновато будет, так как после копирования при создании загрузочного файла меняется структура форматированного текста. Лучше сам файл.
И что не получается?
А что там закреплено?
классно.
Интересно, а можно так обвалить форум, если я в сообщение выложу 150 -200 Мб своей дайновской задачи?
У меня Ansys Launcher при запуске на расчёт выдаёт ошибку *** Error 2680 <STR+680> unexpected end-of-file
В модели закреплена нижняя грань куба, его материал mat_25_geological_cap_model.
К-фаил прилогается.
002.zip
Подсказали что нужно для сжатия поменять коэффициент THETA с минуса на плюс, так как сжатие. Теперь выдаёт другую ошибку Error cap model failure mode iterations unconverged. ? :helpsmilie:
Проблема, наверное, не в этом.
Я попробовал запустить задачу на проверенных материалах - что-то там получилось.
Для уменьшения времени счета увеличил скорость.
Попробуй подставить в мой вариант свои материалы.
И картинка
1.ZIP
    • felena
      Так 2.305 есть в новой редакции от 20098 года ...
    • ANT0N1DZE
      в ГОСТе всего 6 пунктов....   "При применении выносного элемента соответствующее место отмечают на виде, разрезе или сечении замкнутой сплошной тонкой линией — окружностью, овалом и т. п. с обозначением выносного элемента прописной буквой или сочетанием прописной буквы с арабской цифрой на полке линии-выноски. Над изображением выносного элемента указывают обозначение и масштаб, в котором он выполнен (черт. 39)" А сам вид может быть обрамлен любой сплошной тонкой линией - это справедливо не только для выносного вида, если показывается только часть
    • felena
      в п.5 про выносные элементы нет ничего, скорее п.8   Опираясь на рис.42, можно утверждать, что на родительском виде должен быть контур круг, а на самом выносном элементе тот контур, что мне надо? Или все же должно быть одинаково, в принципе для всех чертежей.
      вам виднее но откуда тогда 351 ошибка по обоим осям?
      Неможно.   Изучить ГОСТ 2.113. Особенно Приложение 3.
    • maximus111
      Коллеги, доброго дня. Такая ситуация. Было разработано изделие в 2 исполнениях, у которого был номер *****.001. Исполнения соответственно *****.001-00 и *****.001-01. Но потом были разработаны еще 2 исполнения: *****.001-02 и *****.001-03. Но эти 2 последних очень сильно отличались от 2 предыдущих, поэтому на эти 2 исполнения был оформлен отдельный документ, где в спецификации фигурирует только  -02 и -03. Но теперь получается, что есть 2 документа с одинаковым именем и номером: в в одном документе исполнения -00 и -01, а в другом -02 и 03. Вопрос. Можно ли вообще так или неможно (подозреваю, что неможно), и как выходить из этой ситуации?
    • green346
      Добрый день, ситуация: На изделие разработано КД по варианту Б (Как пример: Упаковочный чертеж АБВГ.466229.001УЧ и Упаковка АБВГ.466926.001) Заказчик просит разработать КД на то, как эта упаковка штабелируется и крепится на паллете. 1 Как это сделать правильно в рамках ЕСКД? Если укажу на упаковочном чертеже паллета упаковываемое изделие АБВГ.466926.001, то не получится, как будто это просто пустая коробка без устройств? 2 Вопрос, не связанный с предыдущим текстом, не нужно ли в графе "Документация" в упаковке указывать упаковочный чертеж? По гост 2.418 сказано только, что его нужно заносить в спецификацию упаковываемого изделия, а про упаковку ни слова.
      Смотрите все что посажено на цепи питания чпу. Включите чпу и замерьте питание на нем. У меня однажды было 20 вольт. На него был посажен неисправный грибок который его просаживал
      Извиняюсь за оффтоп, но интересно, как резьба нарезается в закаленном после лазера отверстии? Долго живут метчики?
    • ANT0N1DZE
      даже немного обидно стало
