Pro/Toolmaker
rad2
Прошу поделиться мнением относительно модуля Pro/ToolMaker. Как он по сравнению с другими CAM-модулями PTC, Prismatic и Advanced ? Есть ли русификация интерфейса и help ?
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
