T-FLEX
Гость Dimon
но уж как-то получается, что все идут не в ногу, только ТопСистемы в ногу
СПРУТ идут своим путем, в том же КОМПАС подчеркивают, что в новой версии у них и параметризация, и адаптивность сборки и 3D сборки. Инвентор ушел от чертежей к моделям и параметризации. Просто рушатся устоявшиеся методы проектирования, а это непривычно. Спросите тех кто переходит с Автокада 14 (2000) и чертежей на Инвентор и 3D модели. Им легко, нет никаких проблем?
А насчет студентов - это пример. На них хорошо видно особенности освоения различных систем. В КБ вы раз обучили и все... прилипли к одной системе. Переходить на другую - проблемы еще те.
А насчет сложности конструкций - мы и сами работаем в Т-Флексе, и сборка из 800 деталей и узлов - это немало.
Отвечу. Я давно работаю в 3Д, о системе не скажу, чтобы не обвинили в предвзятости. Параметризация в СВ, в Инвенторе, в КОМПАСе есть, но другая в принципе (если говорить о плоскости). Мне сейчас приходится иметь дело с системой (неконструкторской), построенной на жестких связях, аналогичных тем, которые есть в ТФ. Так вот - шаг вправо-влево - попытка что-то поменять или удалить сразу тянет за собой разрушение всей модели. Надо быть очень внимательным на каждом шаге, предусматривать мельчайшие возможные изменения в будущем. Я не над проектом работаю, а "камни ворочаю", как Сизиф. Мне гораздо проще потом что-то поправить ручками, чем на все заводить параметрические связи.
Судя по статьям о СПРУТе - ребята так же, как и ТФ пытаются "формализовать мир" (кстати, уже кем-то ранее разработанный). Думаю, это путь неконструктивный...
Мир праху его... Аминь!
Все таки не удержались, пнули напоследок.
Каждый выбирает по себе
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку...
Выбираю так же, как умею
Ни к кому претензий не имею.
Каждый выбирает по себе.
И вообще, самый важный софт заключен в органическую оболочку и расположен между стулом и клавиатурой... Хе-хе
Вообще то есть "Теория параметризации". Жаль, в большинстве ВУЗов ее не изучают. Так там оговариваются довольно жесткие правила простановки размеров и параметров. И в принципе существует только один вариант правильной простановки размеров и параметров для каждой детали, который так же зависит от метода изготовления и места в сборке. И то разнообразие, которое допускают различные системы САПР, не является правильным. Насколько это хорошо или плохо?
Извините за категоричность, но по-моему это обычные теоретические бредни. А ещё можно спросить "Кто виноват?", "Что делать?" и тогда будет полный комплект.
Да, похоже сами себе противоречите, прочитайте внимательно:
и
Получается значит, размер можно поставить и так и так (в зависимости от способа изготовления), а система САПР не должна допускать этого... бред какой-то.
Откуда системе САПР знать как вы будете делать эту болванку? Если точить, то размеры будут стоять так.... А если штамповать? Или лить?
:-) Действительно, у нас получается спор чисто теоретический. САПР, вообще говоря, существует лет 50, не более (столько, сколько существует вычтехника). Однако проектированием люди занимаются несколько тысяч лет и все приемы уже давно устоялись. Корабли, поезда, самолеты и даже ракеты спроектированы на кульманах, успешно ездят и летают. Другое дело, САПР позволяет автоматизировать многие операции, повысить скорость и надежность процесса. Но умнее, чем люди, создавшие ту или иную систему, сама система не будет. Согласен с "Каталексом-вторым" о лучшем софте.
У автолюбителей есть поговорка, что все зависит от прокладки - между рулем и сиденьем.
Если перевести эти проблемы в производственную плоскость, то сразу возникает вопрос а зачем весь этот геморой?
На протяжении более десятка лет имея хорошую (тяжелую) САПР ухитрились разрабатывать новые изделия без параметризации. Хотя в самом начале тоже пытались работать по науке, а затем убедились, что параметризация хороша для болтов, винтов, гаек, шайб и т.д.
2 Asmaday
Хороший стиль - моделить так, как это будет изготавливаться, потом автоматом вставлять размеры в чертеж, потом исправлять то, что получилось неправильно у  меня знакомые так и делают в ProE , говорят там хорошо реализовани
Я хотел сказать, что прежде чем начать конструирование детали, необходимо четко понимать ее место в сборке (внешняя параметризация, или т.н. пар-я с точностью до положения), и метод  изготовления (технологию, местоположение базовых плоскостей). И существует только один вариант простановки параметров, учитывающий весь комплекс этих ограничений.
Ага, и это изучается в нескольких дисциплинах ВУЗа (в т.ч. анализ размерных цепей). Только не приемы, а методы. Но вот САПР - это инструмент. Как авторучка, и 90% программ САПР наплевать, как вы проставляете размеры и параметры. И мы к этому привыкли (и многие конфликты с технологами с этим связаны, конструктор начертил - а как изготовлять не подумал). А как только переходим к параметризации, надо вспоминать жесткие правила. А если нарушаем их, то:
Что и требовалось доказать.
Кстати, предвижу ответ - "но ведь SW, SE... и др. позволяют мягче работать с параметрами". Да. Но во первых это требует более сложных мат моделей ($$) и во вторых там, на "загнивающем Западе" нет технологической документации в том смысле, как ее воспринимаем мы. С одной стороны "мягкая парам-я" это хорошо, а с другой и не очень - у нас организация производства еще не готова переходить на новые методы.
Насчет прокладки - у программистов тоже самое - прокладка должна правильная между креслом и клавиатурой...
Кстати, делаю тут модели наших изделий по автокадовским чертежам (все изделия давно в металле, изготавливаются уже н-дцать лет), простановка размеров - дубовая, половины не хватает... пример - чертеж рычага, по которому ездит ролик, типа кулачок. Размеры стоят - координаты центра каждой дуги, радиус, начинаешь сторить в солиде - эскиз переопределен, причем все размеры округляются до сотых... в солиде так не проставить, система не даст поставить лишний размер, а автокаду пофигу...
Вот такие вот прокладки...
ЗЫ. а посмотрел ентот рычаг в железе - все не так сделано, по типу приносят дяде Васе в цех чертежи, и он все делает так, как он думает правильнее будет...
Я вот посматриваю на ведущуюся тут дискуссию и у меня, человека темного, возник вопрос: разъясните пожайлуста, какая еще такая есть "теория параметризации"? А то уже четвертый год маюсь с "горячо любимым" SW, выпустил n-десятков проектиков и n-тысяч деталей и чертежей... а вдруг все делал не по науке?. И что теперь... Правда, кое-что из того, что делал, работает (может, вопреки "теории параметризации").
"-Ежик, а как ты дышишь?"
Ежик задумался и ... помер от асфиксии :=(.
With best regards обнаковенный рядовой конструктор Алексей (I кат в прошлом), не отмеченный печатью аспирантур, докторантур, профессур.
(Отредактировал(а) katalex2 - 10:49 - 26 Сент., 2002)
Вы делаете в пределах того, что разрешает инструмент, которым Вы делаете и в пределах требований фирмы, на которую Вы работаете. Перейдете на другой инструмент или в другую фирму - может и дышать придется по другому, а то помрете от асфикции.
Насчет того, что делает наука. Например ссылка <noindex>http://www.mai.ru/~apg/Volume4/Number5/dyiab45/dyiab_45.htm</noindex>
"МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПОЗИЦИОННЫХ ЗАДАЧ В ТВЕРДОТЕЛЬНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ"
Вам это надо? А вот разработчикам ПО надо.
2 Alex P.
Человек я серый, темный. Куда мне до "Результант полинома и его производной с точностью до знака равен дискриминанту полинома". Для меня РЕЗУЛЬТАНТОМ является рык начальства "Сроки!!!".
Насчет инструмента - так я считаю, что самым главным инструментом является голова. А чем там решать проблему, дело второе.
С уважением очень вредный РЕЗУЛЬТАНТ Katalex.
P.S."...А Василий Иванович вон там многчлен пытается разложить...".
Это если голова за кувалду, ершик, боксерскую грушу... Если программа не позволяет использовать параметризацию (Автокад к примеру) то никакая голова, ни рык начальства не поможет сделать 50 модификаций одного чертежа в день.
Легко... групповым чертежом, иль просто размерчики лезвичком подотрем...
ЗЫ: однажды ОТК вызвали конструктора в цех потому, что деталь сделана не по чертежу - прикладывают к чертежу и не в размерах, ну не знали они что такое масштаб, или то, что на чертеже геометрия одна, а размеры на неё могут быть другие...
    • Krusnik
      Тулбокс просто не удаляете, а при установке другой версии SW указываете в какой папке он расположен.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
    • Andrey_kzn
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
