autocad трактор как правельно ?
  • 8 месяцев спустя...
а что автор хочет сделать? перечертить получится. сканируешь вставляешь в автокад и чертишь по верху. потом подгони размеры по масштабу.
Ясно а скажите правда что нужно трёх мерное мышление и видение иметь для черчения ?
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
