Автоматизация выпуска извещения в Enterprise PDM
4uzhoy
Интересна было
25 пользователей проголосовало
  1. 1. Вам интересна эта тема
    • Да
      24
    • Нет
      1
SolidWorks Enterprise PDM довольно таки молодая и еще не очень популярная PDM. Главный камень преткновения это не знание, как функционирует вся эта система. Я решил показать пример выпуска извещения. В этом примере я хочу показать, как можно реализовать такие функции как категории, потоки работ, переменные, серийные номера, списки и
очень интересна вещь как шаблоны.
Установка. Создать новое хранилище, установить вид на хранилище сожержимое извлечь в хранилище, Импортировать настройки из файла ECO.cex
Даная функция реализуется через шаблоны и доступна через контекстное меню правой кнопки мыши.
Выбираем пункт «Извещение» и запускается новое диалоговое окно «Извещение» с формой для заполнения необходимых полей.
После заполнения всех необходимы полей автоматически генерируется файл ИИ-0004.docm , в который заносится вся информация с заполненной формы. Номер ИИ-0004 генерируется автоматически, что позволяет избежать повторения. Файлы создаются в Word с поддержкой макроса, это сделано для того что бы избежать необходимости обновлять поля вручную, которые запрашиваются из формы.
Извещение можно создавать в любой папке хранилища, все генерируемы файлы ИИ-****.docm автоматически попадают в папку «Извещение». После можно внести дополнительные изменения в файл Word. После окончательно формирования ИИ, изменяем его статус на «ИИ: передать на проверку». Следующий этап, при переходе на статус «ИИ: передать на Тконтроль» в файл вносится новая переменная «Проверил» и «Дата Проверки» и автоматически о пользователе вносятся данные в файл «Проверил» имя пользователя и дата изменения статуса. Также эту функцию можно реализовать на последующих этапах потока работы. Также предусмотрено аннулирование документа. Реализовано через поток работ.
При аннулировании детали в чертеж вносится новая переменная «Watermark» со значением «Аннулировать».
Связь между файлом извещения и моделью осуществляется через связь в качестве ссылки. Например, копируем файл
извещения, потом выделяем файлы, которые относятся к извещению, подверглись изменению и это не обязательно должны быть файлы SolidWorks. Потом в контекстном меню правой клавиши мышки выбираем «Вставить в качестве ссылки». Все, теперь мы установили связь между файлами.
ECO.rar
Интересно. А как решен вопрос запрета редактирования КД до появления извещения?
Почему ИИ подвязываете к изменяемой КД, а не наоборот?
Как изменение проводится в ОТД? Заменяют вновь выпущенный после коррекции в солиде чертеж или по старинке скоблят имеющийся?
До выпуска ИИ документация находится в статусе "Архив" и доступна только для чтения.
Потоки сделаны для примера показать ход возможных изменений КД. Если что-то не так можно всегда подкорректировать.
После утверждения ИИ приходит уведомление на почту всем заинтересованным службам, а версия файла повышается. Можно просмотреть файл до и после изменений.
Это понятно. А дальше как? Вышло ИИ и кто-то руками переводит документ в следующе состояние, в котором его можно разрегистрировать?
Не про потоки вопрос. Вы писали:
т.е. вы подвязываете ИИ к каждому файлу. Почему ИИ подвязываете к изменяемым файлам, а не изменяемые файлы к ИИ?
Я говорю про бумажный архив документации, который хранится в отделе технической документации. Или на Вашем предприяти отказались от использования бумаги и все (включая производство) используют электронные чертежи из PDM?
Это уже организационный вопрос кто может разрегистрировать файл в статусе Архив.
Можно выбрать файлы и привязать к извещению, а можно и извещение прикрепить к файлам, результат буде тот же.
На моей бывшей работе, где я это делал, было так. Просматривать извещение через PDM было удобно для технологов, ПДО и программистов ЧТУ, некоторым участкам сборки. Для других участков требовалось печатать, так как нету на чем посмотреть эти изменения. Стоя ли бы в цехах у рабочих ПК тогда можно 100% отказываться от бумаги.
Изменено пользователем 4uzhoy
  • 3 года спустя...
Надеюсь автор, или знающие люди меня услышат.
У меня не получается настроить Извещение.
Создал новый локальный вид, импортировал настройки ЕСО.
При создании файл извещения создаётся, но он пуст.
Что я делаю не так? Или оно сразу и не работает, и нужно его настраивать.
В ворде необходимо разрешить запуск макроса для обновления полей.
  • 2 года спустя...
  • 3 месяца спустя...
В 13.07.2018 в 11:40, SanyaShurik сказал:
Всем доброго времени суток!!
Подскажите где найти заветную кнопку "создать извещение"?
Сам делаешь. И шаблон извещения указываешь.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
