Загрузка настроек пользователя для SW2010 и SW2007
Установил 2010 Solid с пакетом SP4.0 загрузил настройки пользователя взятого с 2010 версии- всё работает
Установил параллельно 2007 Solid SPO в другой раздел, настройки пользователя взятые с 2007 версии не даёт загрузить. Две версии работают. Заходя через Solid 2007 в параметры/вместорасположение файлов - не даёт ничего задать вручную (указать пути).
Вопрос: КАК С этим бороться? Необходимо хитрость применить, чтобы и там и там настройки пользователя загрузить, но как?
Diimon
А как Вы грузите эти самые настройки - через мастера или просто подставляете файл настроек???
Если Солид не даёт указывать путь - попробуйте удалить существующий путь, тогда и появится кнопка Выбора...
Diimon
Пробовал через мастер настроек, пробовал и сам файл с настройками грузить - окошки и пункты для загрузки погашены. Когда текучку сохраняешь с настройками - все окошки горят.
Через параметры/ месторасположение файлов кнопка Выбора не погашена, при нажатии на неё - сообщение" укажите папку". При нормальном режиме всегда можно зайти в обзор и найти нужную папку, а тут обзор блокируетя. И месторасположение шаблонов своих меня меньше беспокоит, чем загрузка отработанных настроек, инструментарий и т.д.
Всё это делаетя под виндой 7
Дайте скрин этого (для наглядности)...
А то на пальцАх - аналогично лечению больного по телефону...
Придётся так и поступить, чтобы правильно приподнести...Сегодня ночью закину
Вообще-то с этого лучше и начинать - для лучшего понимания (т.к. не все ещё пока владеют телепатией - но стремимся)...
Обычно это знимает пару мин. - нужна только прожка для снятия скринов, например Snagit, FsCapture и т.п. (просто для справки)...
Вероятно специализированные программы гораздо удобнее, но и штатные средства Windows позволяют сделать скрин экрана ("Prt_Scr" - Paint).
Вы не представляете себе - наскока (один таймер чего стоит) :smile:
Вообщем справился со своей проблемой:
Установил Солид 2010. поставил обновление.запустил загрузку пользовательских настроек - здесь выскочило два варианта: 2007 и 2010.
Установил сначало для 2007 настройки, потом загрузил для 2010 настройки.
Установил параллельно Солид 2007 и когда запустил, увидел, что настройки установлены как для 2007 так и для 2010. Теперь можно работать с двумя версиями, не переналаживая ничего
    • fenics555
      скорее всего произсодит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
